rayl81 Inserito: 30 dicembre 2010 Segnala Inserito: 30 dicembre 2010 Salve, ho questo tv della sony modello kv-29ls60e su cui ho trovato il finale di riga c5696 in c.c. mentre ok il 5698Premetto che all'accensione il tv emette 4 lampeggi da led stand byHo sostituito entrambi i finali e il trasf eat con un equivalente fbt ma il problema è rimasto invariato o meglio alla prima accensione dopo la sostituzione, per una frazione di secondo è arrivato pure l'audio non in tempo il video in quanto il tv si è riportato nella modalità 4 lampeggi stand byHo ricontrollato i finali e sembrano buoniqualche consiglio..
mistertv Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 l'errore 4 è riferito allo stadio verticale, controlla le saldature al finale e zone limitrofe. per disabilitare la protezione verticale puoi dissaldare D5400 e vedi che cosa compare a schermo.
Fulvio Persano Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 Ciao.Telaio AE 6 B.rayl81+30/12/2010, 19:47--> (rayl81 @ 30/12/2010, 19:47)Due cose:1) quei finali di riga, si sostituiscono solo in coppia.2) solo con gli originali SonyAttento al transistor Q 8123 (SMD), potrebbe essere in corto.
rayl81 Inserita: 31 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 mistertv+30/12/2010, 23:45--> (mistertv @ 30/12/2010, 23:45) ho dissaldato il diodo d5400, risultato 5 lampeggi anzichè 4 nient'altro..
rayl81 Inserita: 31 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 Fulvio Persano+31/12/2010, 08:05--> (Fulvio Persano @ 31/12/2010, 08:05) come già precisato sin dall'inizio, i finali li ho sostituiti entrambi..ho controllato, dissaldandolo, il transistor smd Q8123 e risulta buono
mistertv Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 R8895 ed R8896 le hai controllate?
rayl81 Inserita: 31 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 si, le due resistenze le avevo già controllate e trovate interrotte, mi ero dimenticato a scriverlo..continuando a controllare ho trovato in c.c. il diodo 8811, l'ho cambiato e sembra funzionare adesso..lo tengo acceso in provagrazie a tutti per i consigli sempre molto utiliBuon Anno a tutti voi
mistertv Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 un diodo zener da 15V che fa parte dello stadio correzione E-W e che qualche volta con la rottura dell'eat va in c.c.la prossima volta dacci tutti gli elementi perchè sono importanti nella valutazione del guasto, le R di cui ti ho chiesto si interrompono per le scariche interne al trafo eat e magari sapendolo sarebbe arrivato qualche consiglio un pò diverso, anche se in tempi brevi il guasto si è risolto lo stesso. tanti auguri di buon anno e mi raccomando di postare in guasti risolti.
