patryx2 Inserito: 15 gennaio 2011 Segnala Inserito: 15 gennaio 2011 Salve a tutti voi del Forum,Oggi mi trovo davanti a un sony trinitor con il seguente difetto, codice 2 ,o meglio pausa due pausa due all'infinito, quindi penso che sia il codice 2.Attualmente seguendo il vostro forum capisco che la prima cosa da fare è sostituire il finale orizzontale cioè 2sd2539, ma il tutto sembra riprendere a funzionare ma dopo un po mi abbandona dandomi il codice 2 nuovamente. A questo punto mi ritrovo con il finale in corto e penso che se ricambio mi si brucia di nuovo. Che fare? controllo le saldature sul T531e sul IC301 e sostituisco il C633 da 470pf 2kv?.Attualmente il televisore non so che telaio abbia forse FA1 questo ve lo faccio sapere appena possibile.Non mi resta che come sempre ringraziarvi per le vostre attenzioni datemi, al prossimo aggiornamentoPatryx
Fulvio Persano Inserita: 15 gennaio 2011 Segnala Inserita: 15 gennaio 2011 Ciao.Telaio FE 1.Controlla/rifai bene le saldature in tutta la zona oscillatore e finale orizzontale, con particolare attenzione al trafo driver H ed alle connnessioni del giogo.
