Sony Bravia Kdl-32s2000 - si spegne dopo 50 secondi
ciao a tutti premetto che prima di postare ho dato un ampio sguardo al forum ed in parte ho trovato risultato
vengo al PUNTO:
MI HAN portato un sony bravia kdl-32s2000 con telaio T4AH
una volta accesso le lampade davano uno scatto di cenno di accendersi dopo di chè il relè scattava e si spegneva, questo per 3 volte fin quando interveniva la protezione e quindi LED ROSSO LAMPEGGIANTE 9 VOLTE
ho appreso che è un guasto al tuner dtt
il tuner l'ho staccato ora la tv rimane accesa per 53 secondi e si spegne con sempre 9 lampeggi led rosso
secondo me è una tv da buttare
credo non servi l'aggiornamento o sbaglio?
Fulvio Persano
Penso convenga più sostituire il Tuner, che buttare un Sony !
O no ?
Sempre che sia lui...
al minimo accenno di defezione di questi apparecchi ci si orienta sul comprare il nuovo, e parliamo di apparecchi che hanno due o tre anni di vita ed il costo che hanno.
comunque mando un messaggio a chiunque avesse l'intenzione di disfarsi di questi apparecchi; piuttosto che alimentare le discariche e causare aumenti continui di immondizia e della relativa tassa per lo smaltimento, mi faccio carico delle spese di spedizione e ritiro io i vostri apparecchi, oppure se abitate a Roma e dintorni eseguo il ritiro a domicilio. penso io a ricondizionarli e a rivenderli usati come faccio già con i vecchi ma sempre cari crt.
Modificato: da Fulvio Persano
sono io il primo a non pensare mai di buttare niente
ma come fai con i clienti
mettiamo che ci vogliano 200€ per la riparazione qui preferiscono subito una cosa nuova e magari subito di un altra marca
il tuner a questo punto dove lo si puo trovare?
e come capire che sia effettivamente lui?
chi mi da una dritta?
grazie ciao
Fulvio Persano
diviccino2+17/01/2011, 00:07--> (diviccino2 @ 17/01/2011, 00:07)
Ma se hai scritto
da cosa lo hai dedotto ?
Perchè non inizi con la solita "pulizia" di elettrolitici ?
E' molto alta la possibilita' che sia da aggiornare ( c.a.t. ) .
concordo con giancarlo per l'aggiornamento; sul sito sony, che di solito permette il prelevamento dei software, non è più disponibile l'aggiornamento per questo modello, ma se gli mandi una mail alla sezione tecnica è possibile che ti indirizzino su un alternativo che magari è previsto per un altro modello più recente ma ugualmente funzionante. provare non costa nulla.
tu nel frattempo fai una cosa, nel breve tempo che il tv resta acceso entra in servizio e verifica la versione attuale del software, postala e vediamo se magari l'apparecchio porta su già la versione aggiornata perchè in questo caso evidentemente bisogna indagare altrove.
puoi anche vedere se con una ricerca manuale di soli pochi bouquet l'apparecchio si comporta normalmente,. facci sapere.
codice tuner 859757100 costa 62€ quanti ne volete?
saluti
forse non è il tuner ma il softw. sulla board del card reader se lo monta 1-869-656-12.ciao:)
ciao a tutti ragazzi
ho riparato la tv
praticamente 9 lampeggi ho sostituito direttamente il modulo ddt * dopo aver provato ad aggiornare ma niente da fare
risultato € 250
posto subito il risultato nella sezione apposita
ciao e grazie
se vi fate un giro su ebay si ripsparmia prenderne una usata 35€.ciao
  • 3 years later...
sony kdl32s2000 9 lampeggi .
da sostituire modulo fee e rifare aggiornamento
Ospite
