gigetto42 Inserito: 21 gennaio 2011 Segnala Inserito: 21 gennaio 2011 Salve. dopo una inattivita' lunga causa salute mi capita una rogna non da poco.Ho questo TV Sony KV32FQ75A di (di importazione) sciassi AE5A a cui debbo sostituire il Trasfprmatore di riga.Sul catalogo HR mi da per questo sciassi i modell HR 8638 , Hr 8663 e HR8580.Chi mi sa dire quali di questi tre debbo usare?Il TV presenta questo difetto. Non accende va subito in protezione.Sostituito resistenza R666 bruciata sostituitoIC 6606 MX0842A R6643 e finale verticale IC6700 STV9370. Alimento il TV e salta nuovamente la R 666 con IC 6606.da qui si deduce che il trasformatore e da sostituire.ma quale dei tre?dimenticavo i due finali Q6604 e &004 risultano buoni e che sul catalogo HR nontrovoil modello del TV ma solo lo scassy, trovo modello 32FQ75E e non A.
Fulvio Persano Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Ciao.Ma il trafo, non ha il suo codice originale ?Potrebbe essere questo: 859885110 = HR 8638
gigetto42 Inserita: 21 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 buon giorno fulviosi ho dimenticato di comunicarlo. il codice originale del trasf. e' 859885140 che ovviamente non risulta nel catalogo HR.Se eventualmente un corrispondente non so. fammi sapere
cri_999 Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Dal sito dell'HR 859885140=HR8638
gigetto42 Inserita: 21 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 grazie cri999. a me non mi dava nulla inserendo il codice del trasformatore 859885140 ma trovavo solo quelli col codice con numero finale 10 o 20 comunque grazie ora vedroì chi lo ha disponibile e sperando che non ci siano altri problemi
gigetto42 Inserita: 2 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 faccio seguito alla sostituzione del trasformatore EAT 8638 per tv Sony KV 32FQ75A, sostituito con un eldor 1372-7087 con basetta per 8638, montato nessun risultato. Mancano i 135 Volt. ne risultano circa 87Voltcontrollato IC 6604 (sostituito). Controllato finali Q6804 e 6803 risultano OKcontrollato resistenze R 6643;R 6814,6815,6816,6817 BuoneSostituito IC 6700 verticale,sostituito C6661 senza risultato. Twensione 87 voltanziche' 135.Chine sa piu' di me?? dove cervcare.
cri_999 Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 Ciao, ma per la tensione bassa hai controllato l'alimentatore? Facendo magari la prova della lampada?
gigetto42 Inserita: 2 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 ciao cristiano.No non l'ho fatto perche' non so se collegare la lampada sull'integrato ic6604o altrove. il problema e sull'alimentazione ma sinceramente mi sono bloccato.ho solo provato con la lampada sul finale orizzontale Ho un forte dubbio sull''integrato IC 6801 (modulo ibrido) ma non so come provarlo.
Fulvio Persano Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Ciao.gigetto42+2/02/2011, 23:23--> (gigetto42 @ 2/02/2011, 23:23)Premesso che stai lavorando su un telaio particolarmente complesso e rognoso.La "Prova della Lampada" all'interno del Forum è illustrata più e più volte. Basta usare la funzione CERCA.
gigetto42 Inserita: 9 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 Buon giorno. dopo un po' di rilassamento ho ripreso la riparazione di questo fastisiosissimo tv. Ho sistemato l'alimentazione interuzione piasta circuito stampato sul trasformatore T 6601 (contatto 8). riaccendo il tv, mi fa 5 lampeggi e va ancora in protezione. Si intravede la scritta RAI che sgancia verticalmente. .il quadro scarso di louminosita'. Mi fate saper a cosa corrispondono i 5 lampeggi?io ho una tabella che dice AKB a cosa si riferisce. Speriamo non al Cinescopio.
