Sony Kv-32fx68e - Manca la +15V e -15V
Salve a tutti amici del foeum e buon anno.
Ho in riparazione questa Tv con Schassis AE-6B.
La tv era spenta, ho trovato le resistenze di protezione R8895 ed R8896 aperte,
quindi ho sostituito perchè in corto anche Q8803,Q8804 e trafo Eat T8800 .
Controllati tuitti gli altri componenti su questa scheda e risultano buoni.
Il risultato è che all'accensione per un paio di secondi ho l'alta tensione sulla ventosa.
Il led fa ancora 4 lampeggi .
Ho notato che ma manca il +15V ed il -15V, mentre tutte le altre tensioni sono ok, dalla +B(135V) alla 200 V alle altre basse tensioni.
Ho provato a togliere per vedere se fossero loro in corto come già successo su altri tv il finale IC5400(stv9379) ed anche IC5104 ma il problema persiste.
controlla anche D8811 (15V), R8834 ed R8835 (0,47 ohm),controlla che non ci sia la pista fratturata al pin 1 del trafo eat. le saldature al connettore del giogo sono in ordine? l'altro finale orizzontale è in ordine?
Cioa MisterTv,
ho già controllato le resistenze ed il diodo che mi hai consigliato e sono buoni, le saldature ok e le piste anche.
Quale finale intendi?
Come trafo eat, non ho messo l'originale, ma l'HR compatibile, può essere la causa?
l'HR va bene, i finali sono orizzontali sono due Q8804 (2SC5696) e (Q8803 2SC5698). controlla anche il fet Q8805 (IRF614).
Ah.. si, i finali Q8803 e Q8804 li ho sostituiti entrambi, come il fet che ho messo nuovo per precauzione.
Però mi sono sbsgliato, ho montato Eldor, come eat e non HR col codice: 13727087A.E' lo stesso?
non so dirtelo, mai montato eldor sui sony ma sempre HR. gli avvolgimenti corrispondono? in teoria dovrebbe andar bene anche se i sony a volte sono capricciosi.
Q8806 è buono? L8805 vicino l'eat per caso è aperta? se provi a scollegare il D5400 disattivi la protezione del verticale ed il tv parte magari manifestando problemi di ampiezza, fai la prova.
Modificato: da mistertv
Ciao,
Q8806 è buona, L8805 anche.
Ho staccato il diodo come mi hai detto, ma non è partita, anzi adesso credo si sia bruciato qualcosa hanno fatto un ticchettio strano i relè ed adesso il led fa 2 lampeggi. sad.gif
ricollega il D5400 se non l'avessi già fatto e per il codice 2 (protezione da sovracorrente) controlla i finali video (TDA6111Q) sulla basetta rgb perchè spesso dopo il guasto che hai avuto uno di loro si guasta. smontali ed osservali con una lente e vedi se trovi una piccola crepa su uno di essi, ricontrolla anche il Q8806.
Ciao,
si ho ricollegato lo zener.
Ho trovato un diodo zener in corto sul +33V sulla scheda alimentazione.
Stasera lo cambio e controllo i finali come mi hai consigliato. Grazie per adesso..
può essere che il codice da c.c. sia stato visualizzato a causa di questo zener, comunque i finali video controllali ugualmente. in che posizione si trova sul serigrafato quel diodo?
Buon giorno,
il diodo zener in corto era D6002, da 33 volt sulla scheda Power supply.
Ho poi trovato aperte anche R8834 ed R8835 e sostituite.
Adesso ho tutte le tensioni, compreso +15 e -15 V, ma continua a lampeggiare il led 4 volte. Già questo è un passo avanti smile.gif .
Avendola a disposizione ho provato per scrupolo a sostituire la board M con una nuova, senza ottenere risultato.
Ho controllato i finali sulla board C (rgb) e precisamente Ic 7300, ic7325,ic7350 e da un controllo ovviamente solo visivo con la lente, non noto niente di anomalo.
Adesso credo che il problema sia davvero imputabile a loro oppure al finale video Ic 5400 e Ic5104.
Per non pensare ad Ic7200, il processore smd sotto la board A
Cosa mi consigli?
i tre finali potresti anche sostituirli tutti, anche se potresti confrontare i pin in cerca di difformità di misure ohmiche e pizzicare solo il difettoso (ammesso che ci sia). il Q8806 lo hai ricontrollato?
Si, Q8806 è ok.
Faccio la prova ohmica e riferisco.
Ho visto che non costano molto quindi potrei anche provare ad ordinarli se la prova non mi desse esito positivo.
Con l0occasione ordino anche l'STV9379 che costa poco ma non riesco a trovare l'
LA6500..
provo e faccio sapere.
Grazie per il momento per la cortesia..
Salve a tutti,
sono ancora alle prese con questo tv.
Ho praticamente sostituito tutti i componenti citati nel messaggio precedente, controllato tutti gli altri componenti del tv, tra cui resistenze, diodi, condensatori e transistor, rifatto tutte le saldature e controllati i condensatori.
Sostituito anche il modulo M.
Non so più dove "cercare".
Tutte le tensioni sono ok, ma la tv continua a fare 4 lampeggi.
L'alta tensione esce regolare dalla ventosa.
L'unica anomalia se può esserlo, ho notato che mentre il +135 volt persiste finchè il relè non stacca, la+200V sulla D board parte per un attimo a 200V regolari, poi diventano 150 e poi entra in funzione la protezione.I componenti su questo ramo sono tutti in ordine.
Questa tensione va a finire sulla Cboard , dove ho sostituito tutti e 3 i finali Tda e controllato tutti glia ltri componenti. wallbash.gifwallbash.gif
