Sony Kv29fx30e - 11 lampeggi e poi dopo tanto parte
ciao a tutti ho bisogno dei vostri consigli.: come descritto questo televisore fa 11 lampeggi e dopo vari tentativi (2 3 minuti e piu') si accende. Ho cambiato i condensatori elettrolitici sul primario eccetto quello da 4,7 sull mcz3001d ma il risultato non cambia, le tensioni sul sec. sono di pochi volt (se non ricordo male sono 2-3 volt) gli 8 volt assenti. Chiedo vostri consigli,il mio sospetto è mcz3001d voi che ne pensate? grazie
Fulvio Persano
Il tuo sospetto è più che fondato.
Sostituiscilo, insieme a tutti gli elettrolitici del primario.
dimenticavo : ho misurato ,possiedo solo un tester ice, l'uscita dal pin 16 ,uscita high del mcz, e l'ago si muove mentre al pin 12,uscita low, l'ago non si muove
comunque gli 11 lampeggi possono dipendere anche da bu1525dx...
io ti consiglio di sostituire mcz3001d e anche il bu1525dx...
adesso non ricordo se questo tv va apportate anche la modifica sul bu...
riparato.Sostituito mcz e condensatori sul primario è tutto ok.
Integrato comperato dall'assistenza sony prezzo x da un rivenditore di componenti elettronici lo "stesso" veniva un terzo (forse sono clonati, come da post letti?)
comunque grazie ai vostri consigli ci sono riuscito. GRAZIE
Fulvio Persano
proian+2/02/2011, 11:52--> (proian @ 2/02/2011, 11:52)
Ricorda, per favore, di postare la soluzione in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
voleva dire che il cat voleva un tot. per l'integrato mentre da un ricambista l'ha acquistato per un terzo del prezzo richiesto dal cat.
sappiamo ormai da un pezzo che la sony sceglie con cura i propri ricambi classificandoli di prima scelta e quindi il costo risulta elevato, ciò non toglie che i commerciali non funzionino adeguatamente bene; però in taluni casi se non si montano pezzi originali gli apparecchi sony si rifiutano di ripartire ingannando i riparatori meno esperti.
Fulvio Persano
mistertv+2/02/2011, 13:13--> (mistertv @ 2/02/2011, 13:13)
Marco, pensa che, spesso, uso il traduttore on-line per i testi stranieri.
PS
Marco, complimenti per il tuo nuovo LCD che da qualche giorno fa bella mostra come avatar.
Domanda: e il vecchio ? Non mi dire che si era guastato e non sei ricorso a noi........ roflmao.gif
