triox Inserito: 26 gennaio 2011 Segnala Inserito: 26 gennaio 2011 questo tv quando vieni acceso ha il difetto di fare apparire il video molto in ritardo ...per la precisione per fare uscire il video ci mette 4-5 ore...cosa posso fare per risolvere questo problema?ovviamente l audio si sente perfettamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 prova a ritoccare la G2,se il quadro torna subito allora è il tubo esaurito
triox Inserita: 26 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 ritoccare intendi aumentare il valore di tensione sulla g2
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 triox+26/01/2011, 14:46--> (triox @ 26/01/2011, 14:46) si,col potenziometro screen
triox Inserita: 26 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 su questo telaio lo screen si trova sul trasformatore di riga oppure si prova sulla schada attaccata al tubo?
cri_999 Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 Chi meglio di te che hai il tv sottomano può dirlo?
triox Inserita: 28 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 (modificato) sulla scheda in cui è attaccata il tubo catodico c è scritto:B-driveg-driveh-statscrnmentre sul trasformatore di riga c è scritto focusma la scritta screen ed g2 non la riesco a trovare...cosa faccio? Modificato: 28 gennaio 2011 da triox
Fulvio Persano Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 Ciao.triox+28/01/2011, 17:24--> (triox @ 28/01/2011, 17:24)E' il potenziometro RV 701. C'è scritto SCHERMO.
triox Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 allora ho ritoccato la g2 e adesso il video esci presto ma l unica cosa che si vedono le righe di ritraccia...come le faccio a eliminare?
cri_999 Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 Controlla la tensione di 200 volt sui finali video. Poi una volta acceso prova a vedere se torna il video abbassando di nuovo la g2.
Fulvio Persano Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 Ciao.triox+29/01/2011, 12:35--> (triox @ 29/01/2011, 12:35)Probabilmente c'è una resistenza di alto valore (270KOhm), sul ramo della G2, aperta o alterata.
triox Inserita: 31 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 sulla g2 c è una res di 330k con 10% di tolleranza...dissaldando la res dalla scheda io misuro 320k quindi mi sembra che la res è ok...fulvio cosa mi consigli?
Fulvio Persano Inserita: 31 gennaio 2011 Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 Ciao.triox+31/01/2011, 13:31--> (triox @ 31/01/2011, 13:31)Vero.Ma c'è ne un'altra da 680KOhm (R 722) che chiude a massa !
triox Inserita: 31 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 (modificato) eh eh vero la r722 da 690k è altera io misuro 739k...prima di sostituire la r722 mi conviene riportare la g2 allo stato inziale?ah fulvio la res da quanti watt è? Modificato: 31 gennaio 2011 da triox
Fulvio Persano Inserita: 31 gennaio 2011 Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 Ciao.Da ciò che misuri, sembrerebbero in tolleranza. A meno che il tuo strumento non ti inganni...Per sicurezza, sostituiscile entrambi con due da 2 W.La G2, la regoli alla fine. Ovviamente.
triox Inserita: 1 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 allora ho cambiato le due resistenze ma ninete le righe di ritraccia ci sono ancora:(
Fulvio Persano Inserita: 1 febbraio 2011 Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 Ciao.triox+1/02/2011, 00:00--> (triox @ 1/02/2011, 00:00)Ma la tensione di G2 quanto misura ?L'hai regolata ?Non è che manca la tensione al circuito finale video (190-200 V ) ?
cri_999 Inserita: 1 febbraio 2011 Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 Ma hai la ritraccia con il video sotto o schermo bianco? Come già detto da Fulvio e come avevo detto anche io in precedenza, misura la tensione sui finali video che sia corretta come da schema.. Infine, prova da accesa ad abbassare la G2 pian piano per vedere se prima di avere schermo nero torna l'immagine..
triox Inserita: 1 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 (modificato) allora sulla g2 misuro 200v precisise cerco di diminuire la g2 con tv acceso le righe di ritraccia spariscono ma se poi spegno il tv siamo al punto di partenza cioè ritarda il video...mentre se aumento la g2 il video esce velocemente ma con righe di ritraccia...mentre al finale video non ho controllato perchè non ho lo schema...ma mi posti lo schema?ho sia il video che le righe di ritraccia Modificato: 1 febbraio 2011 da triox
triox Inserita: 2 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 raga nessuna novità per aiutarmi?forse sarà un problema di bobina?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 triox+2/02/2011, 00:24--> (triox @ 2/02/2011, 00:24) quale bobina? Per me è il cinescopio
cri_999 Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 Riccardo Ottaviucci+2/02/2011, 06:41--> (Riccardo Ottaviucci @ 2/02/2011, 06:41) Sono d'accordo..
triox Inserita: 2 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 cri999 hai lo schema elettrico?
cri_999 Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 Dovrebbe essere un telaio AE1B che trovi qui, ma non sono sicuro, vedi se è lui..
pedonzi Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 Hai risolto il guasto al TV? ... te lo chiedo perchè io ho un problema molto simile.Peppe
