Ivo Penna Inserito: 30 gennaio 2011 Segnala Share Inserito: 30 gennaio 2011 Salve a tutti:Ho un SONY KV-29f30E che che non funziona.Inserita la spina di alimentazione il led lampeggia 2 volte, una pausa di circa 3-4 secondi poi nuovamente due lampeggi.potete darmi un consiglio per risolvere il problema? Ivo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2011 che competenze hai? il danno è elevato e dovrai probabilmente sostituire tra le altre cose anche un integrato a montaggio superficiale a 64 pin per cui ti occorre anche una attrezzatura adeguata e non il saldatore da supermercato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivo Penna Inserita: 1 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2011 Ho tutta la strumentazione neccessaria.per quanto riguarda la preparazione tecnica è un pò arruginita però credo di non avere grossi problemi riguardo le salddature.come posso procedere per la riparazione? grazie Ivo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2011 se usi la funzione" cerca" questo tuo problema è stato ampiamente trattato in sezione Sony.Forse si tratta del trafo eat e finale di riga e con molta probabilità anche il processore video.Intanto controlla il finale di rigaSi dovrebbe trattare del famigerato telaio FE2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2011 esatto anche se nel modello indicato dovrebbe mancare la lettera x dopo la f.in genere per il danno a cui si riferisce riccardo il codice dei lampeggi sarebbe 11, quindi incrocia le dita.il codice 2 indica che è attivo il circuito di protezione da sovracorrenti, in genere però potresti trovare oltre ad un corto del finale di riga o di scansione verticale, la R618 (270K) aperta. controlla anche R518 (2K7) sotto il trafo eat ed il trafo stesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
