caiusfabricius Inserito: 3 febbraio 2011 Segnala Inserito: 3 febbraio 2011 Salve a tutti,il mio Sony Trinitron (modello KV-B2921A) dopo 16 anni di onorato servizio (ed un paio di interventi) comincia a fare le bizze.Quando si preme il tasto di accensione non si accende ma cominciano a lampeggiare i led: un lampeggio del LED A e 13 del LED B.Quelle volte che si accende funziona regolarmente anche per ore salvo poi oscurarsi l'immagine ed ecco che i LED lampeggiano di nuovo.Se la memoria non mi inganna il primo intervento (parecchi anni fa) risolse proprio un problema simile ed allora il tecnico rifece tutte le saldature.Dovrò rifarle anche io adesso?
caiusfabricius Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Rettifico, i lampeggi sono di meno, sembrerebbero 9 (oppure 10, non riesco a contarli, sono talmente veloci..)
mistertv Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 bisogna che ci riesci perchè potrebbe cambiare totalmente lo stadio su cui intervenire.
caiusfabricius Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 (modificato) mistertv+3/02/2011, 18:41--> (mistertv @ 3/02/2011, 18:41)Mi correggo di nuovo (ripresi alla telecamera e poi riprodotti al rallenty): sono effettivamente 1 lampeggio del LED A e 13 del LED B.A cosa corrisponde, quindi? Modificato: 3 febbraio 2011 da caiusfabricius
mistertv Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 problemi al circuito finale verticale. verifica lo stato delle saldature sul finale STV..... e spinotto deflessioni.
caiusfabricius Inserita: 4 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 Ok, grazie, sarà fatto.
caiusfabricius Inserita: 5 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 mistertv+3/02/2011, 23:27--> (mistertv @ 3/02/2011, 23:27) Ho montato l' STV9379A, controllato lo spintto deflessioni e rifatto le saldature dell' IC681 (TDA8138) ed altre sospette ma non ho risolto, sempre 13 lampeggii.Non ho cambiato i condensatori perchè non li avevo a portata di mano.Più o meno, potresti indicarmi quali cambiare, solo elettrolitici oppure anche gli altri?
mistertv Inserita: 5 febbraio 2011 Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 gli elettrolitici intorno all'STV.
caiusfabricius Inserita: 5 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2011 (modificato) mistertv+5/02/2011, 19:59--> (mistertv @ 5/02/2011, 19:59)OK lo farò.La stranezza è che dopo aver fatto questi interventi non partiva (sempre 13 lampeggii) poi l'ho spento e l'ho riacceso dopo un pò ed adesso funziona da mezz'ora (lo ha fatto anche ieri prima degli interventi ed è andato avanti per un paio di ore senza problemi prima che lo spegnessi per andare a letto). Modificato: 5 febbraio 2011 da caiusfabricius
caiusfabricius Inserita: 6 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2011 Da aggiungere che tra quando l'ho spento e l'ho riacceso ho collegato tramite SCART i due decoder satellitare e terrestre, prima le prese SCART erano libere.E' solo un caso?
