Kv25c5a - manca video
salve la tv in oggetto presenta questo problema:L'audio è perfetto ma manca il video, il televideo e l'osd ed il menù si vedono, ma l'immagine sia con l'antenna che con la scart non si vede c'è soltanto l'audio.
la tv fà tutte le funzioni.
la tensione di 1000v e quella di 200 e la tensione g2 sullo zoccolo ci sono.
il tubo si accende, la tensione sui 3 colori sullo zoccolo e di circa 184v su ciascuno.
qualcuno sa darmi un consiglio su cosa iniziare a controllare?
grazie a tutti anticipatamente!!
direi di controllare se al connettore CN301 sono presenti i segnali RGB ed i 9V. se alzi la G2 l'immagine tende ad apparire? R516 ed R517 sono in ordine sul circuito ABL?
si ho controllato e sembra che le tensioni di rgb e la 9 v ci sono, se alzo g2 non compare l'immagine ma soltanto le solite righe orizzontali.
r516 e 517 sembrano ok!!
nessuno riesce a darmi una mano?Non ho neanche lo scheme per controllare le tensioni sui CI.
cuddia+10/02/2011, 18:40--> (cuddia @ 10/02/2011, 18:40)
dovresti sapere che è vietato sollecitare risposte prima di una settimana,considerando anche che in altre sezioni hai avuto addirittura un tutor personale per oltre 4 pagine di discussione.
Sai bene che se non arrivano risposte i motivi sono 3:
-nessuno sa la risposta
-nessuno di coloro che la sanno ha letto il post
Se individui il telaio lo schema è sicuramente nella sezione download.
il telaio è FE1 ed è presente nel nostro archivio, personalmente al momento sono impegnato e riesco a dare solo occhiate fugaci al forum. scusatemi.
guarda caso mi è arrivato lo stesso telaio con il difetto apparentemente simile al tuo; schermo nero con audio presente e led frontale che lampeggia 5 volte (che nel tuo caso non indichi). le misure sono analoghe alle tue G2 regolare, 200V presenti, filamento acceso, splo che a me mancano i segnali RGB che sono elaborati da IC301 (CXA2060), siccome il cliente dice che l'immagine arriva dopo moltissimo tempo ho scaldato la parte con questo integrato e l'immagine arriva subito, poi con il refrigerante ho raffreddato prima i componenti limitrofi e poi l'integrato stesso e con quest'ultima operazione l'immagine è andata via con lampeggiamento del led. ripetuta l'operazione un paio di volte per avere la certezza della diagnosi e determinare che è proprio l'integrato che non va. ora aspetto solo l'ok da parte del cliente pe la sua sostituzione.
prova a fare gli stessi controlli, anche se tu potresti avere un difetto differente visto che l'OSD è presente. verifica anche il segnale da scart e se il led frontale emette un codice di lampeggiamenti e quanti.
ciao e ti ringrazio ancora per il tuo interesse, ma nel mio difetto il led non lampeggia mai, e la tensione rgb sembra esserci, tra l'altro si vede anche il televideo e con la scart il difetto è sempre uguale.
Adesso provo a scaricare lo schema ed a controllare meglio.
grazie ancora.
