Info Su Service Menu Telaio Fe2
Da quando ho preso il decoder d.t. (quelli col corpo tuttuno con spina scart e alimentati a 5v) questo schifoso si accende si insieme al tv (almeno questo.. puah..) ma mi mette il tv in 16:9, questo e' un FE2 di telaio, il modello adesso
non mi viene ma non penso influisca, non solo si accende il decoder ma mi
mette in automatico su AV (RGB in), il fatto e' che credo lo faccia per via del
segnale che manda sul pin 8 della scart che dice: 0-2v:TV, 5-8v:wide screen,
9.5-12v:AV mode, ora io non so interpretare bene questi significati presi in internet, ma sembra che anche il 5-8v sia uno switch in AV ma in modo 16:9,
il nome del segnale e' appunto SWTCH come switch, ora io gradirei sapere dove
posso trovare il significato dei moltissimi registri che ci sono nel service menu,
per poter impostare se c'e' la modalita' fissa 4:3 come il mio tv, per gli ingressi
AV, non potendo fornire un 9.5-12v sul piedino 8 (almeno senza smontare il
tv). Grazie molte.
PS: non c'e' nulla nel menu del decoder per impostare l'aspetto, SICURO 100%!
impossibile, sarebbe il primo decoder.controlla in impostazioni tv, ci devono essere i formati 4:3 LB (che dovrai usare), 4:3 PS e 16:9.
il tv comunque se non ricordo male, dovrebbe avere nelle opzioni immagine del menu la funzione per cambiare da wide screen a 4:3.
credo che addirittura ci sia un tasto diretto sul telecomando per questa commutazione.
Modificato: da mistertv
  • 1 year later...
Rispondo a questo vecchio messaggio
e' possibile invece, e lo segnalo pure e' un Mpman ts2000nv, sto balordo, se non avessi per abitudine
buttato lo scontrino del supermercato dove l'ho preso l'avrei riportato indietro.
Il tasto sul telecomando c'e' ma non uso mai il t.c. del tv e mi scoccia schiacciarlo a ogni accensione,
senza contare che programmi diversi hanno presefernze diverse. comunque cio ho messo una pietra sopra.
