microbyte Inserito: 28 febbraio 2011 Segnala Inserito: 28 febbraio 2011 (modificato) Ciao, sono in possesso del tvc sopracitato, il problema consiste che il tvc non parte ma fà 11 lampeggi non sò a che errore corrisponde, purtroppo non sono in possesso dello schema elettrico potreste darmi un consiglio per risolvere questo guasto? vi ringrazio anticipatamente. Scusate il telaio è FE-2. Modificato: 28 febbraio 2011 da microbyte
mistertv Inserita: 28 febbraio 2011 Segnala Inserita: 28 febbraio 2011 il finale di riga è in corto? se si devi sostituirlo insieme al trafo eat che è difettoso ma nella quasi totalità dei casi verificatisi è stato investito dalla scarica dell'eat anche il micro IC001 che rende la riparazione oramai non conveniente economicamente per l'elevato costo. se cerchi nel forum i guasti relativi al telaio FE2 te ne renderai conto ed otterrai info anche per valutare preventivamente il controllo ohmico dell'IC.
microbyte Inserita: 28 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2011 Ciao Mistertv il finale di riga che monta questo tvc è bu 2515dx è và bene controllato con il tester, qual'è il prossimo controllo che devo fare?
mistertv Inserita: 28 febbraio 2011 Segnala Inserita: 28 febbraio 2011 poptrebbe essere guasto l'IC601 (MCZ3001D) oppure uno dei regolatori degli 8V e dei 5V, controllali.
microbyte Inserita: 1 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2011 Oggi compro ic 601 per vedere come và ti faccio sapere.
microbyte Inserita: 2 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2011 Salve sostituito MCZ 3001D ma nulla di risolto tutto come prima 11 lampeggi all'accenzione.
Fulvio Persano Inserita: 3 marzo 2011 Segnala Inserita: 3 marzo 2011 Ciao.Oltre all'MCZ 3001D, è sempre bene sostituire anche gli elettrolitici sul primario.Controlla la presenza o meno, degli 8 V sul pin 1 dell'I.C. 604;se mancano,sostituiscilo.inoltre, anche la resistenza R 618 da 270 KOhm, a volte si altera e causa quell'errore
Fulvio Persano Inserita: 3 marzo 2011 Segnala Inserita: 3 marzo 2011 Ciao.Oltre all'MCZ 3001D, è sempre bene sostituire anche gli elettrolitici sul primario.Controlla la presenza o meno, degli 8 V sul pin 1 dell'I.C. 604;se mancano,sostituiscilo.inoltre, controlla anche la resistenza R 618 da 270 KOhm, a volte si altera e causa quell'errore
mrborr Inserita: 10 aprile 2011 Segnala Inserita: 10 aprile 2011 Ciao,fai una cosa semplice ,per verificare la parte da verificare ,dissalda il collettore del finale di riga,poi collega una lampadina a 220V tra massa ,e la pista dove era saldato il collettore del transastor di riga ,dai tensione si deve accendere la lampadina da li capirai dove agire se sulla parte sw primaria o dalla parte del trasformatore di riga buon lavoro
