deckard_78 Inserito: 27 marzo 2011 Segnala Inserito: 27 marzo 2011 Ciao a tutti da alcuni giorni la mia tv si oscura come se comparisse un velo nero e si intravedono le immagini ma l'audio si sente perfettamente.tv sony trinitron 32 mod: KV-32FX65E a tubo catodico. non so da dove si vede il telaioho controllato i condensatori elettrolitici verticali e non presentano alcun rigonfiamento, sono bravino con l'elettronica ma sto ai bassi livelli quidi mi affido a voi grazie mille.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2011 Segnala Inserita: 27 marzo 2011 il filamento del tubo resta acceso? Se sì,oltre a rifare le saldature sulla scheda RGB in via precauzionale,prova a variare leggermente la G2 e vedere se torna l'immagine o le ritracce.Se l'immagine torna è un brutto sintomo:cinescopio trinitron esaurito
deckard_78 Inserita: 27 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2011 (modificato) Grazie riccardo per la risposta tempestiva ho tolto la scheda RGB e le saldature sembrano ok, ma ho notato che una scheda non so cosa sia... dalla parte delle saldature tocca su un dissipatore dove c'e attaccato un transistor. Ora mi chiedo se la causa fosse quella dato che non credo debba fare massa in quel modo " si crea un corto che può causare questo problema? dimenticavo una cosa importante : anche se non collego il decoder si presenta il difetto. Modificato: 27 marzo 2011 da deckard_78
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2011 Segnala Inserita: 27 marzo 2011 (modificato) non saprei cosa sia quella scheda,puoi fare una foto? In ogni caso provvedi a isolarla se credi che non debba fare contatto.Prova inoltre a sollecitare il difetto picchiettando con delicatezza col manico del cacciavite le varie zone,tubo compreso (solo sul collo) Modificato: 27 marzo 2011 da Riccardo Ottaviucci
deckard_78 Inserita: 27 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2011 l'ho isolata e faccio le prove, OK posto una foto ma se cortesemente mi dici come inserirla dato che devo inserire l'url
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2011 Segnala Inserita: 27 marzo 2011 deckard_78+27/03/2011, 18:42--> (deckard_78 @ 27/03/2011, 18:42) caricala su un sito di hosting,tipo imageshack e posta il link
deckard_78 Inserita: 27 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2011 ok ora la posto grazie scusa ma perchè lo fa tipo dopo 2 ore o 8 o dopo una settimana? adesso si vede bene e non si oscura il video, questo velo nero compare a sorpresa.... aspetto che si ripresenta e poi con un cacciavite dalla parte commata! do dei colpetti sui componenti e vedo se trovo il difetto. ultima cosa come è fatta sta G2? è quel coso dove è collegato un cavo che finisce al tubo catodico? grazie per l'aiuto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2011 Segnala Inserita: 27 marzo 2011 la G2 potrebbe stare sia sul trafo eat sotto la scritta screen oppure sulla basetta RGB stessa (tipico dei Sony).Data l'aleatorietà del difetto propendo per una saldatura fredda.Accèrtati che anche da Scart faccia il difetto in modo da scagionare gli stadi di AF e MF
deckard_78 Inserita: 27 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2011 (modificato) ho trovato la G2 e la scritta screen era quello che dicevo io prima, come lo rifà regolo li e vedo. ho messo una freccia rossa per indicare il punto consiglio di zummare . Modificato: 27 marzo 2011 da deckard_78
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2011 Segnala Inserita: 27 marzo 2011 non credo che Sony faccia di questi errori,sicuramente il reoforo vicino il dissipatore è già di massa e non può creare problemi.Puoi togliere la scheda e verificarlo.Quando fa il difetto vai coi colpetti di manico
deckard_78 Inserita: 27 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2011 Scusa Riccardo dimenticavo di dire che questo difetto lo fa tipo dopo 2 ore o 8 ore o 2 giorni, Mistertv dice di provare con il potenziometro relativo RV5376 sempre sulla scheda rgb ? dove si trova? hai una foto almeno so dove mettere mano grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2011 Segnala Inserita: 27 marzo 2011 la scheda RGB è quella sul cinescopio.Seguendo la serigrafia troverai il potenziometro indicatoti,credo si tratti della regolazione G2.Non ho foto o schemi sottomano .
deckard_78 Inserita: 27 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2011 Uploaded with ImageShack.usse non sbaglio è questa giusto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2011 Segnala Inserita: 27 marzo 2011 credo di si (per sicurezza controlla se sul trafo eat ci sia il potenziomtro del fuoco,non vorrei ....)
deckard_78 Inserita: 27 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2011 per il fuoco allora è questo :Uploaded with ImageShack.us
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2011 Segnala Inserita: 27 marzo 2011 si si,vai tranquillo allora
mistertv Inserita: 27 marzo 2011 Segnala Inserita: 27 marzo 2011 ovviamente non essendo intervenuto in questa discussione, il suggerimento l'ho espresso su altro forum. qui vi sto tenendo d'occhio..............
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2011 Segnala Inserita: 27 marzo 2011 avevo infatti una strana impressione di essere osservato
deckard_78 Inserita: 12 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2011 Ciao Riccardo ora si è presentato un nuovo problema, quando accendo la tv il filamento del tubo non resta acceso e il led fa 8 lampeggi. Devo prendere la mazza da baseball e darci dentro?
