Kv-29fc60d Non Si Accende - 4 lampeggi rossi
ciao
il tv di mio padre oggi ha dato forfait
era un po' di tempo che i colori erano un po' sfalsati (viravano troppo sul rosso secondo me) e quando spegnevi restava al centro dello schermo per qualche secondo una specie di quadratino con i colori verde rosso blu e giallo, credo.
da oggi non si accende piu' si vede solo la lucina rossa dello standby e se si prova a far partire qualche canale si sente il relè che fa lo scatto come se volesse accendersi ma lo schermo resta nero e il led fa 4 lampeggi alternati.
è ora di cestinarla o si può fare qualcosa?
ho letto del service mode ma non riesco a trovare come si può entrare in questo modello.
molte grazie
e che ci fai col SM? Prima occorre riparare il guasto.
Stacca il finale di riga e misuralo.
Fai la prova lampada.
Se sai leggere lo schema ,individua il telaio e poi scaricalo dal sito nella sezione download.Ci dovrebbe essere quasi sicuramente.
Poi andiamo avanti
lo chassis dovrebbe essere ae5 l'ho trovato cercando in rete tramite il modello
Jamie+30/03/2011, 22:39--> (Jamie @ 30/03/2011, 22:39)
allora scarica lo schema da questo sito,se c'è oppure da elettrotanya
dovrei averlo trovato qui
http://www.eleko.de/downloads/sony-chassis-ae5.pdf
ho seguito la procedura (premere i tasti prog+ e prog- sul controllo superiore della tv mentre la si accende, così ho interpretato, in inglese era: turn on the main power switch of the set while pressing PROG+ and PROG- buttons on the top panel)
grazie comunque
Jamie+30/03/2011, 23:28--> (Jamie @ 30/03/2011, 23:28)
come fa a comparire TT se manca la deflessione e il TV resta spento? Chi fa accendere il cinescopio? Prima occorre riparare il guasto alla deflessione o alimentatore mad.gif
perdona l'ignoranza ma io non sono un tecnico biggrin.gif mi intendo solo di informatica. stavo solo cercando di capire se si trattasse di una stupidaggine oppure no, da quel che vedo penso proprio di no...
Jamie+31/03/2011, 00:05--> (Jamie @ 31/03/2011, 00:05)
allora non posso che consigliarti un buon Cat Sony
Fulvio Persano
In conclusione:
è perfettamente inutile chiedere consigli se poi si ignorano e si fa di testa propria..............
secondo voi quanto potrebbe costare una riparazione del genere?
Fulvio Persano
Jamie+31/03/2011, 15:17--> (Jamie @ 31/03/2011, 15:17)
Forse non hai letto tutte le risposte.
Hai evidenziato un difetto per il quale è stato ipotizzato un guasto e NON una semplice regolazione dal Service Mode, ma tu, iperterrito, hai insistito col SM
Come faresti a regolare i parametri a schermo scuro ?
beh era solo una curiosità dettata piu' che altro dall'ignoranza...o dalla voglia di perder tempo biggrin.gif
mi perdonate?
Jamie+31/03/2011, 23:12--> (Jamie @ 31/03/2011, 23:12)
Fulvio è noto per la sua immensa magnanimità e per questa volta ti perdonerà,farò io da intercessore .. laugh.gif
Per quanto riguarda un preventivo di spesa, direi che è quasi impossibile farlo così a distanza, già risulta complicato avendo il tv sottomano perchè, finchè non lo hai aggiustato non sai mai di preciso cosa andrai a cambiare, perchè oltre al guasto più evidente potrebbero essercene anche altri che vengono a galla solo dopo.. Quindi..
Ringrazio tutti ma abbiamo deciso di acquistarla nuova, se a qualcuno interessa questa la regalo purché venga a prendersela, io sono a terracina (LT), fatemi sapere via mp in caso massimo nel giro di una settimana.
