Kv-c2561a - spento
buona sera atutti,ho un tv sony mod. kv.c2561,al primo momento il problema è stato che all'accensione non dava segno di vita neanche un led acceso,ho sostituito tutti i condensatori del primario e la ptc,oraall'accensione il problema si presenta: un led continua a lampeggiare,leggero ronzio audio,riceve quache segnale dal telecomando,lo schermo non si accende,lo smagnetizzatore va in funzione e non c'e segnale di illuminazione alla base dello zoccolo del crt.
gentilmente chiedo quale potrebbe essere la causa del guasto.
grazie
un saluto atutti
Cristiano Casagrande
Ciao, sinceramente non è che ci abbia capito molto.. Il led lampeggia indefinitamente o fa delle sequenze?
ciao.confermo che il led lampeggia indefinitivamente a intervalli regolari
grazie
se lampeggia ad intervalli regolari conta i lampeggi e comunicali. penso che il numero di essi sia sempre uguale e può essere utile per la diagnostica del guasto.
il led lampeggia all'infinito a intervalli regolari di circa un secondo.grazie
buona pasqua a tutti
potresti avere problemi di saldature a qualche IC specie IC604, rifalle e controllale in generale.
tempo permettendo eseguo il tutto poi vi faccio sapere.
grazie
ciao,ho controllato tutte varie tensioni mancava la 200 v ,ho sostituito r 805 interrotta e per sicurezza c 804,ora il tv non rimane fisso in stanby lampeggia il led all'infinito a cicli di circa un secondo ,ogni tanto emette due lampeggi più veloci e sempre a cadenza del led il trasformatore di riga emette un tichettio e si notano delle peccole scariche di colore giallo nello schermo.ho collegato al tv un lettore dvd ,premendo il tasto più o meno della tastiera del tv lo schermo và in funzione si vedono le immagini bene solo che si notano delle piccole righe di colore in alto dello schermo,tutte le funzioni del telecomando vanno tranne una, posso mandare il tv in stanby ma non accende con il telecomando ma solo con la tastiera.che cosa posso fare per questi difetti? grazie
un saluto a tutti del forum
