bart.ale Inserito: 18 aprile 2011 Segnala Inserito: 18 aprile 2011 salve a tutti,non sono un riparatore, e ho un Sony KV-32FQ86E,mi dava il difetto dei 16 lampeggi,leggendo il vostro forum ho capito che era l'MCZ3001D sull alimentatore di riga, a destra guardando la tv da dietro,ne ho acqistati qualcuno e adesso sono MCZ3001DB,quando lo ho sostituito (ho messo anche lo zoccolo)il difetto non è scomparso,allora sono andato a sostituire quello dell'alimentatore che è sulla sinistra guardando la tv da dietro.adesso non si accende nemmeno il relè e lampeggia 11 volte.qualcuno mi puo' aiutare?grazie
bart.ale Inserita: 19 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2011 non è che qualcuno puo' aiutarmi?ho un problema simile
carlovittorio Inserita: 20 aprile 2011 Segnala Inserita: 20 aprile 2011 Perchè non segui i consigli su scritti?
mistertv Inserita: 20 aprile 2011 Segnala Inserita: 20 aprile 2011 problemi simili? quindi non esattamente gli stessi. e comunque apri una discussione nuova per il tuo problema, non accodarti a questa altrimenti si va in confusione.
bart.ale Inserita: 21 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2011 veramente lo avevo fatto ma nessuno mi ha rispostohttp://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=70672
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 bart.ale+21/04/2011, 22:30--> (bart.ale @ 21/04/2011, 22:30) siccome lo avevi fatto, a maggior ragione non era necessario aprirne un altro di post.Inoltre il tuo primo post risale a 3 giorni fa e mi sembra esagerato pretendere risposte immediate.Lo spirito del forum è diverso da quello di un call center
Cristiano Casagrande Inserita: 22 aprile 2011 Segnala Inserita: 22 aprile 2011 Riccardo non prendertela, ma a questo punto mi è sembrato giusto rimetter eun po' di ordine e ho separato le discussioni e raggruppato i messaggi. Ora per cortesia bart.ale continua solo su questa. E mi raccomando, cerca di essere un po' più paziente..
Fulvio Persano Inserita: 22 aprile 2011 Segnala Inserita: 22 aprile 2011 Ciao.Non escluderei il famigerato modulo M.
mistertv Inserita: 22 aprile 2011 Segnala Inserita: 22 aprile 2011 i difetti non sono tutti uguali, e ad un determinato numero di lampeggi non si sostituisce sempre lo stesso elemento; vanno fatti prima controlli e misure.specifica cosa hai sostituito, metti la sigla o la posizione serigrafica del componente sullo stampato. controlla che sia inserito correttamente rispettando la piedinatura e che non si siano rotte le piazzole di saldatura per eccessivo calore.gli 11 lampeggi indicano la mancanza dei 135V e generalmente credo ti manchino tutte le tensioni, presumo per un errore di montaggio. facci sapere e mi raccomando ad un pò più di precisione nel comunicare ciò che sostituisci o misuri.
bart.ale Inserita: 25 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2011 ciao a tutti scusate tanto la mia comfusione e i miei errori ma non ero neanche troppo pratico nell'uso dei Forum.ho lavorato un po' sull'alimentatore Primario del tv,non dava ne i 135 ne nessun altra tensione come suggeriva mister tv. Poi provando a mettere l'MCZ3001DA di quello del alimentatore di riga sul alimentatore primario ha ripreso a funzionare,cioe gli 11 lampi sono spariti,ora pero' fa i 16.quindi il problema non era l'MCZ dell'alimentatore di riga ma Altro.L'MCZ3001DA del primario si sara rovinato,e i 5 MCZ3001DB che ho comprato in cina non ne va uno. Morale adesso mi manca un MCZ funzionante piu' ho da trovare ancora il difetto dei 16 lampi
