tecnosat Inserito: 18 maggio 2011 Segnala Inserito: 18 maggio 2011 Salve a tutti ho in laborat. un lcd Sony mod kdl 32m3000 si vede leggermente buio e quando si muove l'immagine come se trascinasse il resto dietro insomma un effetto scia quando l'immagine invece è ferma sembra andar bene ,come se i pixel stendono a sparire dopo aver impresso l'immagine .io ho pensato alla T-con tipo 320wtc2lv3.9, ma prima di sostituirla volevo un consiglio anche da voi ,, mille grazie.
Fulvio Persano Inserita: 19 maggio 2011 Segnala Inserita: 19 maggio 2011 Ciao.Potrebbe anche essere il pannello a difettare.
tecnosat Inserita: 19 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2011 grazie per la risposta Fulvio,a dirti la verita' l'ò pensatograzie ancora.
alexcanadair Inserita: 7 febbraio 2015 Segnala Inserita: 7 febbraio 2015 (modificato) lo so che è una discussione vecchia di 3 anni, ma volevo dare una informazione utile a chi si trova davanti a questo lcd che presenta tale difetto, l'effetto descritto e molto comune in questo tv ovvero colori troppo scuri, effetto fantasma, ed effetto slow motion il problema si può risolvere smontando con delicatezza la cornice pannello e fare un ponte con un filo e una resistenza da 10ohm 1/2W in serie al filo dal punto VIN del pannello della prima foto fino a quel punto segnato al terzo pin tondo, si trova sempre nel lato destro ma poco piu in alto lateralmente ovviamente ricordatevi di mettere nel filo una resistenza da 10ohm 1/2w e di saldarla con colla a caldo in un punto vuoto dove appoggia il telaio e coprite con nastro isolante le saldature, spero di essere stato utile Modificato: 7 febbraio 2015 da alexcanadair
