Sony 29" Kv- C2961 A - una scart solo in bianco nero
del_user_104015
Inserito: (modificato)
Ciao tutti,
il mio tv Sony 29" KV- C 2961 A
CHASSIS AE - 1C
presenta questo difetto;
La presa scart posteriore, quella più in alto delle due , fa vedere solo in bianco/nero.
L'altra, più in basso va benissimo,ma avendo collegato 2 deco ,un tv sat e un terrestre, devo sempre scollegare le due scart per poter vedere a colori..
Ho già provato a "ravvivare" le saldature di detta presa sulla scheda e anche messo un pò di spray contatti ma NON è servito a niente.
Sapreste per cortesia darmi un aiutino ..? dove posso toccare?
posto alcune foto ..magari possono essere utili...
Grazie fin da ora a tutti per le gradite risposte!
Valerio.
Uploaded with ImageShack.us
Modificato: da valerio64
devi acmbiare le impostazioni del tv, probabilmente non sono corrette
del_user_104015
Ciao , Grazie dell'attenzione!
Scusa , ma non ho capito...
La regolazione del colore intendi? ..oppure la commutazione uscita scart?
..entrambe queste due regolazioni le ho già settate correttamente ma niente da fare... la scart superiore NON fa vedere a colori, solo B/N.
..cos'altro potrei verificare?
Grazie ancora...
del_user_104015
..ripassato anche tramite lente tutte le saldature piedini scart...niente da fare...sempre B/N sad.gif
Se la SCART incriminata è quella che nello schema elettrico è identificata con J-1403 (Y/C), prova a controllare i componennti connessi al PIN 15 (COLOUR IN). Sono R1465 (82 Ohm verso massa), C1439 (0.2uF/400V) in serie e D1426 (diodo Zener MTZJ7.5C) connesso verso massa. In seconda battuta, verifica R1487 (4K7, verso massa) ed R1468 da 100 Ohm verso il PIN 2 (Y0) di IC1403 (MC14053). Fammi sapere.
Paolo
Fulvio Persano
Non ricordo bene e quindi non sono sicuro, ma penso che la scart AV 2, sia abilitata solo per segnali S-VHS.
Quindi sarebbe logico vedere in B/N.
del_user_104015
Paolo grazie per l'nteresse e soprattutto per le Tue ben dettagliate spiegazioni!
Il problema è che di elettronica NON ci capisco un gran che... quindi provare i valori di quei componenti per me è un pò un problema..senzasperanza.gif
Son riuscito a vedere la sigla della scart in questione ed è : J 1403
Avrei anche uno schema...lo posto..
comunque Grazie !!
Valerio
del_user_104015
..ecco le istruzioni dei collegamenti dei vari accessori al tv.
Se ho detto una stupidata ..scusate!
comunque a me pare che prima potevo usare entrambe le prese ..e vedevo sempre a colori..
Fulvio Persano
Hai verificato se quanto ti ho scritto corrisponde al vero?
Sono quasi sicuro che la presa scart AV 2, sia abilitata solo per segnali S-VHS !
del_user_104015
Non son pratico...quindi ho postato le istruzioni nel post sopra ...
Ho provato anche tramite i connettori frontali ma si vede sempre in B/N
Fulvio Persano
Infatti, se noti bene, le istruzioni raccomandano di usare l'ingresso/uscita Scart 2, solo un apparecchio dotato di uscita S-video.
Quindi è normale che non si vede a colori.
Quello che è strano, è la connessione frontale (AV3) che non ti permetta di vedere a colori.
Sei sicuro che hai abilitato da telecomando l'AV3 e che non sei rimasto su AV 2?
del_user_104015
Fulvio grazie per l'attenzione !
..sicuro sicuro..ho provato più volte a spostare con telecomando la fonte d'ingresso!
L'ho selezionato su AV3 (vedi foto)
Per me (da NON competente del settore) è come se NON si eccitasse a dovere qualche relè...(sia per av3 che per av2 )cioè da far vedere e sentire bene ma NON far vedere il colore!
...ma dove sarà tale( se c'è) relè!?
Grazie ancora!
Fulvio Persano
Non c'è un relè che fa la commutazione, ma avviene tramite il processore.
Ho visto la foto, ma attento,perchè di posizioni di AV 3 (come di AV 1 e AV 2) potrebbero essercene due, una appunto, S-VHS !
del_user_104015
si,mi ero già accorto anche di questo...ma niente da fare ..sia su AV 2 , AV 3 che su AV 2S e AV 3S NIENTE COLORE !
Il colore si vede SOLO su AV1 sia NORMALE CHE AV1 S !!
.."partito" il processore?
..mi sa che il mio vecchio buon Sony è ora di metterlo in pensione...(anche se l'unico difetto che ha dopo 20 ANNI è questo!)
ciao grazie!
  • 4 weeks later...
del_user_104015
Ciao tutti ,
riprendo questo tread in quanto dopo aver "litigato" un bel po' con il mio Sony credo di aver trovato il guasto e ... risolto un po' ...! thumb_yello.gif
Praticamente NON riuscivo a capire come mai vedevo a colori solo tramite una delle due scart a disposizione .
..ho passato con spray contatti un po' di trimmer ..e voilà..beccato quello ossidato(credo , siccome adesso si vede su entrambe le scart!)
Quello che NON capisco (infatti NON è il mio settore)è il fatto che su una vedevo a colori!? ..allora ogni scart ha il prorpio trimmer?
Posto foto del trimer incriminato.
Grazie comunque a tutti delle info!
user posted image
posta ora la soluzione in guasti risolti
del_user_104015
Ciao Riccardo!
Dici che può bastare dello spray contatti?
grazie
valerio64+17/06/2011, 14:53--> (valerio64 @ 17/06/2011, 14:53)
se ti segni la posizione,ruota a dx e sx un paio di volte il trimmer e poi rimettilo a posto,dopo averlo spruzzato
