Sony Bravia Kdl26u2000 - spento non accende
salve. questo tv non accende, nemmeno il led stby si illumina, monta un alimentatore con questa sigla A-1189-415A, da prove effettuate ci sono solo i 5v dello stby, e mancano i 18v e i 24v sul punto che indica 33v inizialmente si misurano poi incominciano a scendere molto lentamente. chiedo qualche consiglio per questo problema, se possibile un eventuale schema. un saluto G flash
  • 3 weeks later...
salve ,ritorno sullo stesso problema ,non avendo nessuna risposta, ho cercato invano di riparare questo alimentatore l'esito è sempre zero.chiedo se possibile risalire allo schema all'alimentatore in modo da capire il funzionamento e continuare nelle ricerche. un grazie Gflash .
Fulvio Persano
Telaio SE 1
Lo schema lo puoi scaricare da qui.
Spero che comprenda anche l'alimentazione.
grazie fulvio per la tua disponibilità . un saluto Gflash
