marioberna Inserito: 2 giugno 2011 Segnala Inserito: 2 giugno 2011 buon giorno a tuttiun amico stava butttando questo tv. Appena si da tensione si sente l'impulso ma il tubo non ne vuol sapere di partire.il led allora fa 5 lampeggi continui.sono un ignorante, chiedo se qualcuno fra voi esperti possa aiutarmi a capire se è il tubo oppure è qualcos'altro.dal sito che spesso indicate non riesco a registrarmi perchè è in inglese per scaricare lo schema e capire quali misure posso faresono nelle vostre mani.. chiedo scusa per la vostra eventuale pazienza
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 giugno 2011 Segnala Inserita: 2 giugno 2011 non serve registrarsi nei siti da cui scarichiamo gli schemi
losoconzo Inserita: 2 giugno 2011 Segnala Inserita: 2 giugno 2011 (modificato) 5 lampeggi corrisponte nella tabella errori: (IKR error at power on) controlla l'alimentazione Modificato: 2 giugno 2011 da losoconzo
marioberna Inserita: 5 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2011 Grazie Looconzo, vuol dire che devo controllare le tensioni sul primario, e sull?EAT?
Fulvio Persano Inserita: 5 giugno 2011 Segnala Inserita: 5 giugno 2011 Ciao.losoconzo+2/06/2011, 12:24--> (losoconzo @ 2/06/2011, 12:24)Credo che l'errore 5 si riferisca ad una cattiva emissione del cinescopio, quindi penso che l'alimentazione c'entri ben poco.
losoconzo Inserita: 6 giugno 2011 Segnala Inserita: 6 giugno 2011 ciao mario, ma se inserisci l'antenna si sente parlare? se si, alza il G2 (screen) ho verificato ed effettivamente ha ragione fulvio,si tratta del cinescopio.
marioberna Inserita: 8 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2011 ciao a tutti,oggi ho provato con l'antenna seguendo il suggerimento di Losoconzo, l'audio si sente ma il video no. Se si tratta del cinescopio,come presume Fulvio, si può riparare o conviene lasciare stare? Grazie
losoconzo Inserita: 8 giugno 2011 Segnala Inserita: 8 giugno 2011 hai provato ad alzare il G2? dovrebbero apparire le ritracce, a questo punto puoi provare a rigenerare il cinescopio ammesso che disponi di un rigeneratore.
