Cerco Schema Per Tv Sony Kv-32fq75a
Salve a tutti, cerco disperatamente schema per KV-32FQ75A.
Qualcuno sa dirmi per favore dove posso scaricarlo?
che telaio monta? Forse è già presente nella sezione download del sito,ovviamente per telaio wink.gif
Il telaio è AE-5
Espongo il problema. Quando accendo il tv e la luminosità è alta, per i primi secondi si vede bianco con alcuni contorni come se fossè un immagina al negativo ma subito dopo torna il colore anche se in prevalenza rosso con le ritracce visibili. Alle volte invece quando lo accendo e l'immagine bianca persiste per un tempo maggiore, circa 10 sec, il tv si spegne e il led mi da 5 lampeggi. Tempo fa mi aveva dato lo stesso problema che ho risolto sostituendo la R 5385 della scheda C perchè si era bruciata. Adesso il mio quesito è che forse il valore del suddetto resistore non è esattamente quello uguale all'originale visto che i colori erano al limite del leggibile.
mi pare sia presente nella sezione download
Boh... forse son cieco io oppure non so cercare XD
Mi potresti mandare direttamente il link del download dello schema?
Grazie.
carlovittorio
R5385 è 100 ohm 1/2Watt
Modificato: da carlovittorio
