triox Inserito: 17 giugno 2011 Segnala Inserito: 17 giugno 2011 Quando accendo il tv escono delle scintille sul condensatore primario prima del ponte di diodi...ho bisogno dello schema per vedere il suo valore...
triox Inserita: 22 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2011 nessuno mi può aiutare con lo schema?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 giugno 2011 Segnala Inserita: 22 giugno 2011 triox+22/06/2011, 21:42--> (triox @ 22/06/2011, 21:42) se identifichi il telaio forse lo trovi in download
triox Inserita: 24 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2011 sulla scheda c è scritto questo:1-668-897-22da quel numero si può risalire al telaio?comunque se non ricordo male dovrebbe essere Fe1....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 si,FE1,se non lo trovi in download cercalo su electrotanya
triox2 Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 Ciao ragazzi sono sempre io triox... siccome ho avuto dei problemi con l account cioè non riesco a ricevere l email di recupero password ho creato un altro account...Comunque questo tv cambiando il condensatore sul primario di 400v e anche il condensatore c633 il tv a ripreso a funzionare ma dopo un mese preciso il tv ha quest altro problema accendendo il tv esce l immagine ed il suono ma dopo 10 minuti avvolte anche 5minuti il tv si spegne e fa due lampeggi... cosa devo controllare?da cosa può avvenire il problema?
triox2 Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 non vi è mai capitato questo problema?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 sembrerebbe un problema legato a saldature difettose in zona alimentazione e/o deflessioni
triox2 Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 ummm tu dice che sia un problema di saldature fredde?
triox Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Ho rifatto le saldature ma c è sempre lo stesso problema... anzi adesso quando accendo il tv avvolte ho esce una riga orizzontale al centro del tv di colore blu per poi spegnersi e fare due lampeggi oppure questa linea blu non riesce ad aprirsi quanto la dimensione del tv perchè si spegne e fa due lampeggi o ancora quando accendo il tv si vede tutto blu con delle righe di ritracce di colore bianco per poi fa spenere il tv...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 (modificato) se esce una riga orizzontale è sintomo di un guasto al verticale.Se poi il quadro si apre vuol dire che il verticale ha momentaneamente ripreso,ecco perchè ti ho suggerito di controllare le saldature ,specialmente sul verticale Modificato: 24 settembre 2011 da Riccardo Ottaviucci
triox Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 quindi mi suggerisci di cambiare il finale?comunque cosa strana che il tv da freddo funziona fin quando non si presenta il difetto...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 triox+24/09/2011, 11:10--> (triox @ 24/09/2011, 11:10) io insisto per le saldature o componente che a caldo difetta.Usa lo spray freezer
triox Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 le saldature le ho rifatte tutte alimentazione e deflassione e finale...forse è meglio sruzzare lo spry sul ic STV9379A?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 triox+24/09/2011, 12:28--> (triox @ 24/09/2011, 12:28) prova
triox Inserita: 26 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2011 prima di fare la prova con lo spray e di sostituire il STV9379A ho notato che il problema quindi anticipando la causa del problema (forse)... se accendo il tv da freddo e dopo 5 minuti spendo il tv sullo schermo non appare niente metre se lascio il tv acceso quindi lo faccio riscaldare e poi spengo il tv noto che al centro si forma una macchia di colore rosso, verde e blue è proprio quando si verifica quella macchia e accendo subito il tv che appare una riga blu al centro che poi si apre dal lato verso il basso sempre di colore blu con all interno delle righe di ritraccia di colore bianco e poi mentre lascio il tv acceso appena incominciano apparire dei disturbi sullo schermo il tv si spegne con i due lampeggi...Può essere il cinescopio la vera causa del probolema?
triox Inserita: 27 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2011 ummmhh come mi devo comportare per questa riparazione?
triox Inserita: 27 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2011 Riccardo tu cosa mi consigli?ah fulvio è da molto che non si fa vivo...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 se non ci fosse quella riga orizzontale si poteva ipotizzare anche il cinescopio.Prova a sostituire l'IC del verticale,anche se secondo me c'è qualche saldatura difettosa
triox Inserita: 4 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2011 Riccardo devo sostituire l ic insieme ai condensatori vicino oppure sostituire tu i condensatori sul secondario e ANCHE vicino all ic verticale?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 ottobre 2011 Segnala Inserita: 4 ottobre 2011 triox+4/10/2011, 15:27--> (triox @ 4/10/2011, 15:27) i condensatori in qualche modo facenti parte del verticale,cercali sullo schema
triox Inserita: 5 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2011 allora ho sostituito l IC e anche i condensatori ma il difetto è sempre lo stesso... cosa posso fare?
triox Inserita: 5 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2011 triox+5/10/2011, 15:07--> (triox @ 5/10/2011, 15:07) Mi spiego meglio cambiando questi condensatori:c501c508c571c513c503c515c517c620e l IC stv9379il tv si comporto così quando acccendo il tv la linea orizzontale al centro del tv si intravede prima invece era molto evidente...il tv oggi si è spento solo una volta facendo i due lampeggi... sembra che stia funzionanto... ma come vi ripeto non mi convince quella linea orizzontale...ah!! avvolto il tv a presenta anche questo sintomo quando si accende IL TV LINEA RAPIDA orizzontale al centro si apre l immagine con righe di ritraccia e schiacciato ai lati est-ovest per poi spegnersi....come devo procedere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2011 Segnala Inserita: 5 ottobre 2011 perchè ,sentiva freddo ?
triox Inserita: 5 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2011 ahahh scherzi a parte... cosa mi consigli di fare?
