falco68 Inserito: 20 giugno 2011 Segnala Inserito: 20 giugno 2011 Salve a tutti, mi hanno portato questo lcd da 40", che come da titolo, non accende e non ho alcuna tensione nella scheda di alimentazione a parte quella che viena dal ponte raddrizzatore del primario ed una + 145v sul diodo D6903.Leggendo i vari post su questo lcd per guasti simili, ho visto che molti hanno sotituito l'integrato ic 6300 che è un STR-A6169 ed il diodo D6903, ebbene ho provato a sostituire questi ma ho sempre lo stesso difetto, controllando i vari componenti non ho riscontrato nulla di anomalo, sicuramente mi sfugge qualcosa, potreste darmi una mano?
Fulvio Persano Inserita: 20 giugno 2011 Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Ciao Franco.Controlla anche la resistenza-fusibile R 6304 che sia integra.Controlla su quel ramo che non vi siano cc e prova a scollegare l'inverter.Infine,stacca il cavo LVDS e vedi se cambia qualcosa.
falco68 Inserita: 20 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Ciao Fulvio, grazie, oggi pomeriggio farò questi altri suggerimenti...
falco68 Inserita: 20 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2011 (modificato) Allego la parte di schema riguardante l'alimentazione:File name: Schema di alimentazione.doc File size: 944.00 KB'>My WebpageA proposito Fulvio, ancora ci brucia per la sconfitta della finale che ci avete rubato... comunque io c'ero!!! Modificato: 20 giugno 2011 da falco68
Fulvio Persano Inserita: 20 giugno 2011 Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Ciao Franco. falco68+20/06/2011, 11:51--> (falco68 @ 20/06/2011, 11:51)Sconfitta? Finale ? Rubato ? Io non c'ero, ma non mi sembra che ci siano stati dei furti, in campo e sugli spalti, anche perchè era pieno di forze di polizia...... Per favore, rimetti il link, quello che hai messo improponibile.....
falco68 Inserita: 20 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Si hai ragione, per quel che riguarda il link, ma puntroppo non ci riesco.Sto provando e riprovando.
Fulvio Persano Inserita: 20 giugno 2011 Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Ciao Franco.Dove lo hai caricato ? Cioè su quale sito hosting ?Oppure è un sito tecnico?
falco68 Inserita: 20 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2011 (modificato) My WebpageForse con rapidshare ci siamo Modificato: 20 giugno 2011 da falco68
Fulvio Persano Inserita: 20 giugno 2011 Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Ciao Franco.falco68+20/06/2011, 12:08--> (falco68 @ 20/06/2011, 12:08)Hai detto bene: forse...... Comunque lo possiamo visionare e scaricare anche da qua.
Fulvio Persano Inserita: 20 giugno 2011 Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Franco, fa' la prova che ti ho suggerito e metti in conto anche il pannello.... Ovvio, speriamo di no.
falco68 Inserita: 20 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Ok potevi inserire il link prima, invece di farmi fare bile a cercare di inserirlo.Per le prove ti farò sapere domani, per adesso grazie e forza sempre PALEMMO...
Fulvio Persano Inserita: 20 giugno 2011 Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Ciao Franco.falco68+20/06/2011, 12:31--> (falco68 @ 20/06/2011, 12:31)Era una piccola vendetta per quallo che hai detto nei confronti dei neroazzurri !!!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 giugno 2011 Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Fulvio Persano+20/06/2011, 11:57--> (Fulvio Persano @ 20/06/2011, 11:57) si si rubata alla grande
falco68 Inserita: 20 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Riccardo Ottaviucci+20/06/2011, 12:56--> (Riccardo Ottaviucci @ 20/06/2011, 12:56) Meno male che c'è chi mi da ragione!!! Ma poi dico io , come fa uno di Torino a tifare inter,
falco68 Inserita: 21 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Mi sono detto che avrei dovuto impiegare un pò più di tempo per questo lcd ed che mi sono messo ha smontare i diodi, per primo il D6903, misurato con il tester risulta ok, smonto il D6905 che porta l'alimentazione al IC6300, e vedo con il tester che inversamente misuro un resistenza di circa 1.900 ohm invece di infinito, per lo sostituisco con un BYV28-600, già che c'ero ho sostituito anche l'altro, ed il televisore ha ritrovato la luce un Grande ringraziamento per l'aiuto a Fulvio...Ciaooooo, poi inserirò in guasti risolti.
carlovittorio Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 (modificato) Ma poi dico io , come fa uno di Torino a tifare inter, Modificato: 21 giugno 2011 da carlovittorio
falco68 Inserita: 21 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Be un spiegazione plausibile !!!Aspettiamo una risposta dall'interessato
Fulvio Persano Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Ciao Franco.falco68+21/06/2011, 11:58--> (falco68 @ 21/06/2011, 11:58)Ma lo sai benissimo che ho origini sicule da parte di madre.
