fabry660 Inserito: 23 giugno 2011 Segnala Inserito: 23 giugno 2011 Ciao a tutti appena premo il pulsante di accensione fà un rumore come volesse accendersi invece lampeggia 2 volte poi pausa poi ancora 2 volte e cosi via....qualcuno sà cosa puo essere?
Fulvio Persano Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 Ciao.Telaio FE 1 AIl colpevole potrebbe essere l'I.C. 606 (STR F 6654).Misura la resistenza sui pins 4 e 5 (dovrebbe essere 3 M Ohm circa), se è molto più bassa, sostituiscilo insieme agli elettrolitici sul suo circuito.
fabry660 Inserita: 24 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2011 (modificato) Ciao Fulvio e grazie molte dell'info ho trovato dove si trova il componente da te citato il tester in questa posizione sui pin 4 5 segna 0.28 è giusta la posizione che ho messo sul tester? se metto su ohm non segna nienteUploaded with ImageShack.us Modificato: 24 giugno 2011 da fabry660
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 è sbagliatissima,mica devi misurare una d.d.p (tensione) ? Se in ohm ti da infinito vuol dire che il componente è aperto in quei punti
fabry660 Inserita: 24 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2011 il danno credo che è stato causato dal filo della corrente che si è rotto con il peso della tv facendo toccare i 2 fili.....il cavo è bruciato in 3 punti.
fabry660 Inserita: 24 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2011 in pratica vuol dire che il componente è buono?ma perchè se metto su ohm qualche volta non segna niente cioè rimane su 1 e altre volte parte arriva a 19.00 e poi và su 1?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2011 Segnala Inserita: 24 giugno 2011 fabry660+24/06/2011, 14:21--> (fabry660 @ 24/06/2011, 14:21) per un attimo misura la resistenza di qualche capacità interna.Non so se è ancora buono,gli integrati si cambiano e basta.Certo che se era in cc allora eri sicuro,ma cosi ...
fabry660 Inserita: 25 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2011 Grazie Riccardo un'info posso cambiare solo il pezzo str 6654 senza sostituire anche gli elettrolitici del suo circuito? a limite li cambierò successivamente.
Cristiano Casagrande Inserita: 25 giugno 2011 Segnala Inserita: 25 giugno 2011 Ciao, siccome gli elettrolitici, spesso, sono la causa della dipartita dell'integrato, ti conviene sostituirli subito, pena la distruzione anche del nuovo integrato..
fabry660 Inserita: 25 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2011 By fabry660 at 2011-06-25By fabry660 at 2011-06-25da questa foto mi potete indicare quali sono gli elettrolitici da sostituire
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 giugno 2011 Segnala Inserita: 25 giugno 2011 non ce ne sono sul primario dell'alimentatore,a occhio
Cristiano Casagrande Inserita: 25 giugno 2011 Segnala Inserita: 25 giugno 2011 Guardando lo schema, invece ce ne sono 2, C606 e C625.
fabry660 Inserita: 25 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2011 By fabry660 at 2011-06-25grazie molte a tutti per l'aiuto mica sarà quel cilindro di colore nero dietro la parete metallica dove è fissato str 6654...lo c606 e c625 di che forma dovrebbero essere che a prima vista non li trovo
Fulvio Persano Inserita: 25 giugno 2011 Segnala Inserita: 25 giugno 2011 Ciao fabry660.Perchè non ti armi dello schema e cerchi di seguire alla lettera i suggerimenti che ti sono stati dati ?
Cristiano Casagrande Inserita: 25 giugno 2011 Segnala Inserita: 25 giugno 2011 Ciao, il C606 è quello grosso di filtro e non serve cambiarlo, nella fretta prima mi sono sbagliato, mentre il C625 è quello dietro il dissipatore del STR e va cambiato, se lui non funziona l'STR si brucia.
fabry660 Inserita: 28 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2011 è la prima volta che mi cimento con schede elettriche la mia conoscenza arriva a un'impianto elettrico di casa....anche se avrei lo schema non saprei leggerlo sapete se cè un modo per vedere se è buono lo c625 senza smontarlo?comunque ho ordinato l'str credo di poter farcela a cambiarlo...ma per lo c625 la vedo piu dura da sostituire.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 giugno 2011 Segnala Inserita: 28 giugno 2011 (modificato) quell'elettrolitico così incastrato è sicuramente da cambiare essendo stato stressato dal calore prodotto dal dissipatore alle spalle.poi anche per misurarlo col capacimetro lo devi staccare,quindi...cambialo lo stesso..però mettere le mani su un Sony senza un minimo di esperienza..ci vuole il coraggio dell'incoscenza ...la rima è casuale Modificato: 28 giugno 2011 da Riccardo Ottaviucci
fabry660 Inserita: 29 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2011 hai ragione...in pratica per farlo uscire scaldo lo stagno da sotto mentre tengo in tensione l'elettrolitico con una pinza và bene cosi? un'altra cosa per sostituire l'str senza far saldature ma ad esempio taglio i 5 contatti che vanno alla scheda e poi unisco quelli nuovi con un po di attack andrà bene lo stesso o l'attack è un'isolante e la corrente non passa?
carlovittorio Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 Non si può dire che ti manchi il coraggio in maniera inversamente proporzionale alla conoscenza tecnica.
Cristiano Casagrande Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 Ciao, l'attack scordatelo.. Fa inorridire solo a pensarlo quello che hai detto.. Stagno, serve stagnarlo. Se per comodità vuoi tagliare i piedini dell'str e poi staccarli uno alla volta che forse vai meglio, ci sta, ma non altre cose..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 fabry660+29/06/2011, 11:30--> (fabry660 @ 29/06/2011, 11:30)
Antonio Serra Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 Adesso avrò tutti contro perchè lo spirito del forum è quello di aiutarsi, condividere e volersi bene, però a uno che vuole attaccare un ic con la colla manco gli risponderei.
Cristiano Casagrande Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 Antonio Serra+29/06/2011, 17:34--> (Antonio Serra @ 29/06/2011, 17:34) Ciao, non credere, penso che più o meno tutti abbiamo pensato la stessa cosa, solo che poi non l'abbiamo detta e abbiamo deciso di continuare ad aiutare il nostro amico fabry660. Anche secondo me, è un pazzo a voler aggiustare un sony, che non è sicuramente un tv semplice, senza un minimo di conoscenze, e come ho già scritto, sono inorridito a leggere quella dell'attak, ma in fin dei conti, se non lo aiutiamo noi, da qualche altra parte troverà aiuto, e a me non costa nulla dargli qualche dritta
Antonio Serra Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 Secondo me aiutare uno senza nessuna conoscenza in questa materia è pericoloso per lui stesso, non dimentichiamo che i 220 V fanno male. Senza offendere o sminuire nessuno sarebbe meglio indirizzare verso un tecnico professionista.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 (modificato) certi "clienti" è meglio perderli che acquistarli , ,ho riletto il suo post :forse col phon? Modificato: 30 giugno 2011 da Riccardo Ottaviucci
