amal Inserito: 25 giugno 2011 Segnala Inserito: 25 giugno 2011 Chiedo aiuto per un tv sony 29X5A, all'accensione va direttamente in protezione e dopo circa trenta secondi il led comincia ad emettere due lampeggi, interventi eseguiti:-sostituzione finale orizzontale 2SD2539 (era in corto circuito) con un 2sc4927 (dopo aver funzionato con frequenza orizzontale fuori parametri emettendo il solito sibilo e con quadro ristretto e privo di immagini si è bloccato di nuovo) attualmente il transistor sostituito risulta buono-prova della lampada in serie all'alimentazione dello stesso (lampada spenta apparecchio sempre in protezione)- staccato il circuito di alimentazione del finale (quindi isolato anche il t/r di rga) e inserito tra +B e massa un lampada da 100W, il risultato non cambia si riscontra sempre sul +B una tensione fluttuante di circa 20V.Grazie dei suggerimenti, amal.
