lucle Inserito: 27 giugno 2011 Segnala Inserito: 27 giugno 2011 Ciao a tutti,come da titolo questo tv va in protezione dopo pochi secondi.All'accensione led verde,tensioni presenti sull'alimentatore,compresa la tensione di spunto per l'inverter,poi il tv va in protezione,col led che ciclicamente fa 6 lampeggi.Per caso,qualcuno saprebbe dirmi a che codice corrispondono 'sti lampeggi?....Grazie...
Fulvio Persano Inserita: 28 giugno 2011 Segnala Inserita: 28 giugno 2011 Ciao.Error Code 6 = abnormal speaker voltage
max10121964 Inserita: 28 giugno 2011 Segnala Inserita: 28 giugno 2011 6 lampi sul 40S4000 indicano "panel det error"....quasi sicuramente hai un problema di inverter
lucle Inserita: 28 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2011 Ciao,grazie per le risposte.Immaginavo potesse essere problema di inverter.Bien,faro' dei controlli e vi terro' informati.A presto e ancora grazie.
quake Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 ecco gli errori sullo schassy sopra citato SE2AGLED Error CodesNumber of LEDFlashesError Description Checked Action02 Balancer error. In normal mode. Goes into standby.03 DC error. In normal mode. Goes into standby.04 Inverter error. In normal mode. Goes into standby.05 NVM error. In initialisation state. Goes into standby.06 IIC error. In normal mode. Goes into standby.07 HDMI error. In normal mode. Adds error to error menu.08 Digital error. In normal mode. Adds error to error menu.09 Tuner error In initialisation state. Adds error to error menu.10 SP error In initialisation state. Adds error to error menu.13 RTC error In initialisation state. Adds error to error menu.
max10121964 Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 Il KDL40S4000 non è un telaio SE2AG ma un telaio EG1L-L...e i 6 lampeggi indicano un problema di pannello/inverter...
lucle Inserita: 8 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2011 Ciao a tutti,ho riverificato tutte le tensioni della scheda alimentazione,risultano tutte nella norma.Ho verificato nel balancer tutti i valori degli avvolgimenti dei trasformatori,e risultano tutti uguali.L'unica cosa che non posso verificare e l'alta tensione per le lampade,che proviene dall'alimentatore.A questo punto.....AIUTOOOOO!!!A parte gli scherzi,se qualcuno con piu' esperienza di me su questo telaio,avesse qualche dritta,l'accetterei volentieri.Grazie a tutti,e a presto con buone notizie.
lucle Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2011 Ciao,è un'inverter della HANSOL mod.SSB400W20S01 rev.0.5.
