Variabili Elementari In Real Con Unity 6.0
Buongiorno
Premetto che è la prima volta che uso unity, ed anche se è molto simile al PL7 mi sono incasinato nella dichiarazioni di variabili in formato real.
Ho una CPU TSX P572634M
Il mio obbiettivo è dichiarare una serie di variabili in REAL, associandogli il relativo infirizzo (%MF0) che dovrebbero essere viste da un pannello XBT.
Finchè nella tabella delle variabili le dichiaro senza l'indirizzo, il progetto viene compilato senza errori, dal momento che nel campo indirizzo scrivo un qualsiasi indirizzo che nion sia una %MW mi compare il seguente messaggio.
{Variabili elementari} : La variabile topologica non è corretta. : PT1604_MAX
Grazie 1000.
js
ciao, in Unity le memorie vengono allocate a gruppi di 16 bit (le %MW) pertanto se vuoi vedere dal tuo XBT la %MF0 dovrai in Unity creare la variabile "pippo" (campo simbolo) dichiararla come Real (campo tipo) e allocarla nella %MW0 (nel campo indirizzo) considerando sempre che la variabile di tipo real tiene "posto" per 32 bit e quindi impegnerai anche la %MW1, presta perciò attenzione alla sovrapposizione delle variabili allocate!
Quindi devo dichiarare tutte le variabili con MW, e stare solo attento a non sovrapporre gli indirizzi.
Grazie 1000 :thumb_yello:
Modificato: da Jonnystek
