Kv29x5d
ragazzi urgente come trovo sullo schema il finale del tv kv29x5d e sul lato componenti del tv grazie considerando che ho trovato carbonizzato il condensatore c633 di 470 pf . e lecito pensare che sia il finale che mi ha bruciato il condensatore ? grazie spero in una risposta
di solito avviene l'opposto,ma in questo caso credo che il finale sia integro
credi che sia sufficiente la sostituzione del condensatore c633 o e meglio se sostituisco anche il resto dei componenti limitrofi
scusa riccardo pensi che il diodo limitrofo d608 ? ( rg1clf-b1 ) ne abbia risentito ? pensi debba sostituirlo ? comunque dove trovo il finale nel caso in qui dovessi cambiarlo grazie a presto
  Quote
errico+7/07/2011, 16:03--> (errico @ 7/07/2011, 16:03)
misurali con un tester prima di dichiararli guasti,poi li trovi in un negozio di componenti oppure on line dai soliti siti
penso che basti sostituire il condensatore varie volte mi e' sucesso di sostituirlo senza avere altri problemi
grazie passo all'acquisto e vi faro sapere , un ultima domanda ma il condensatore c633 da 470 pf , ho letto bene e 2 kv ?
Ho il leggerissimo sospetto che questi piccoli condensatori da 1500 o 2000 volts in parallelo al condensatore di Flyback principale vengano messi di proposito per abbassare il MFBT (main factory break time) cioe' il minimo tempo di funzionamento prima di una rottura... whistling.gif
In genere un condensatore di Flyback ha un valore abbastanza strano e preciso (per esempio 9250 pF) per cui aggiungere una piccola capacita' (di adattamento, secondo il costruttore) ha poco senso, poi questi condensatori supplementari sono molto piccoli e spesso soggetti a guastarsi facendo spegnere la TV ed in generale senza provocare altri guai.
Nella maggior parte dei casi si possono eliminare.
Oppure sostituire con uno di dimensioni maggiori, in parallelo a quello principale (Dal Collettore del finale a massa) o ancora sostituendo quello principale con uno ci capacita' totale corrispondente (per esempio 10000 pF 2000 Volts).
ragazzi tutto ok ho sostituito il condesatore c633
da 470 pf ma e da 3 kv spero che vada bene comunque e acceso e funziona grazie alla prossima
