Tv Sony Kv-c2931a - non si accende
all'accenzione due lampeggi del led rosso poi buio totale
un aiuto se possibile
cosa fondamentale dove trovo lo schema nel telaio ho trovato il numero " 101 ".
dove cercare il codice esatto ?
luigi
Mi sa che hai letto male il modello, dovrebbe essere KV29C3. Se è quello,telaio AE4, dovebbe avere l'alimentazione su un modulo in verticale sulla sx del tv(da dietro). Se non sono partiti i due mosfet sulle alette di alimentazione non insistere ad accendere e controlla il condensatore blu a pasticca sul collettore del finale eat che non sia bucato.
Fulvio Persano
Ciao Luigi*.
Ti sei accorto che hai aperto la discussione nel sottoforum errato (Didattica) ?
Ora la sposto in quello giusto, quindi, per favore, sta' più attento.
Grazie.
Inoltre, il modello del tuo Sony, non è completo !!!
riapro nuova discussione su stesso guasto
con descrizione del tv con precisione:
tv sony
mod: kv-c2931a
tutto quello che ho trovato di descrizione sul circuto stampato lo scrivo qui:
hcs-40 94v-0
1-635-315-12
kev0222e.
cerco schema completo e consigli dove trovarlo.
il difetto che riscontro consiste in soli due lampeggi del led rosso all'accenzione che naturalmente non avviene,va in protezione per non provocare altri danni ?
oppure è un segnale di guasto specifico mirato ad un circuito di avvio ?.
fatemi luce nel risolvere il guasto ,se serve chiedetemi altre informazioni.
ciao luigi
solo due lampeggi telaio AE1B potete aiutarmi a trovare lo schema ?
nella sezione schemari non c'è.
grazie .
trovare il guasto mi è difficile ,componenti passivi sono ok.
dovrebbe essere uno ch AE2A e lo puoi trovare qui:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
non devi nemmeno registrarti basta scrivere il modello e poi get manual
2 lampeggi indicano un problema alla EEprom 2416.
Modificato: da jamboni
Fulvio Persano
Ciao Luigi*.
Hai aperto ben 3 discussioni per lo stesso argomento in pochi giorni !
Ora sono unite, ti raccomando,quindi, di proseguire su questa sino alla sua naturale conclusione e di non aprirne altre !
Grazie.
  • 6 months later...
ho ripreso la riparazione del sony ma ho notato che dall'alimentatore switch in stand beynon esce nessuna tenzione dal secondario,i componenti sono tutti ok sostituito anche il TEA2260.
per controllare se dal secondario esce tensione scollegando i circuti all'uscita del trasformatore in modo da evitare il carico ed eventuale blocco al TEA2260, esiste un modo di funzionare in maniera burst ?
non riesco ad uscirne fuori
vorrein un aiuto.
il sony è propio complicato.
sony KV-X2931D
chassis AE-1B
un saluto
luigi
  • 3 weeks later...
grazie per la vostra attenzione alle mie richieste,ho comunque risolto il guasto !! nella spazzatura differenziata.
saluti luigi
