leoncino1 Inserito: 17 luglio 2011 Segnala Inserito: 17 luglio 2011 Salve:ho un tv Sony KDL-32P2530 col seguente difetto:accendo il tv,lo schermo si illumina solo per un secondo,poi diventa buio,mentre insieme al led verde si accende ad intermittenza il led rosso.Ho controllato i due fusibili sulla scheda inverter e sono buoni,poi senza staccarli dalla piastra dell'inverter ho misurato tutti i trasformatorini in ohm e tutti misurano allo stesso modo.In attesa di una vostra dritta,ringrazio tutto lo staff.Biagio
leoncino1 Inserita: 23 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2011 Aiutate a Leoncino,è possibile che nessuno dia una zampetta a Leoncino?Sigh!Sigh!Sigh!
max10121964 Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Inserita: 25 luglio 2011 Quante volte lampeggia il led rosso prima di fare una pausa?
leoncino1 Inserita: 25 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2011 Grazie per l'aiuto:il led rosso lampeggia 4 volte e poi fa una piccola pausa,poi fa altri 4 lampeggi e di nuovo un'altra piccolissima pausa e così via.Intanto che io accendo il tv,vedo le lampade che si illuminano per un secondo e poi si spengono.Grazie a tutti Biagio
max10121964 Inserita: 26 luglio 2011 Segnala Inserita: 26 luglio 2011 Ti confermo che 4 lampi sul telaio SE1 indicano "panel error" e quindi problema di inverter....hai già controllato trasformatori e fusibili....la tensione di alimentazione pure? Che sigla ha l'inverter?
leoncino1 Inserita: 26 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2011 Ciao Max:grazie per il tuo sostegno.Ebbene,trattasi di inverter 4H.V0708.401/C.Porta due fusibili di colore bianco,uno in alto alla piastra,e uno in basso.Entrambi sono buoni.Poi porta un micro fusibile al centro,ed è buono.i trasformatori li ho misurati in ohm,senza staccarli dalla piastra madre,e tutti mi danno le stesse misure.Le tensioni ci sono solo nel momento in cui vanno in funzione per qualche secondo,le lampade,poi l'ago dello strumento scende quando le lampade si spengono
Luigi Di Donato Inserita: 26 luglio 2011 Segnala Inserita: 26 luglio 2011 Errore pannello dovrebbe essere il pin N. 11 se non erro ( a memoria ), attento al picofusibile, quello miscroscopico, fa brutti scherzi.
leoncino1 Inserita: 27 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2011 Ciao Luigi:il picofusibile qual'è?Forse quello bianco piccolino posto al centro tra i due fusibili bianchi più grossi?Grazie per l'aiuto
Luigi Di Donato Inserita: 28 luglio 2011 Segnala Inserita: 28 luglio 2011 Si, ma guarda sullo stampato, e' segnato se e' il fusibile oppure no, di solito anche l'amperaggio.
Omissam74 Inserita: 28 luglio 2011 Segnala Inserita: 28 luglio 2011 Non fidarti. Vanno misurati dissaldati. Di recente mi è capitato un monitor che saldati sembravano buoni mentre dissaldati uno era interrotto.
leoncino1 Inserita: 28 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2011 Li ho misurati tutti e tre sollevandoli dalla scheda madre.Nel ringraziare Max,Luigi e Omissam,e in attesa di un vostro riscontro,vi saluto cordialmente:Biagio
leoncino1 Inserita: 3 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2011 Il tv è stato riparato sostituendo la scheda inverter
