PETER86 Inserito: 17 luglio 2011 Segnala Inserito: 17 luglio 2011 Saluti,Sono alle prese con questo tvc con telaio BA3D che pian piano a incominciato a rappresentare immagini sempre più tremolanti in orizzontale, fino a dover intervenire, in quanto le piccole scritte sono poco visibili.Cosa mi consigliate di fare?Dovrebbe forse essere il circuito di deflessione orizzontale est-ovest?
Fulvio Persano Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Inserita: 18 luglio 2011 Ciao.Hai lo schema ?Rifai bene le saldature sui componenti SMD (attento a non scaldare troppo,altrimenti rischi di staccarli) sul circuito oscillatore orizzontale e sostituisci anche gli elettrolitici,sempre su quel circuito.
PETER86 Inserita: 18 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2011 Grazie per la celere disponibilità e risposta!.Lo schema lo dovrei avere.Oggi il televisore è andato anche in protezione, per quanche componente in bilico, emettendo due lampeggi.Il problema della protezione dovrebbe essere sempre dovuto, al problema o zona detta da te su, vero?Grazie ancora.
PETER86 Inserita: 19 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2011 Scusami Persano, ma non riesco a definire qual'è il circuito oscillatore che mi crea il problema delle immagini che tremano in orizzontale sullo schema, mi potresti dire più o meno dove si trova?Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 19 luglio 2011 Segnala Inserita: 19 luglio 2011 Ciao.PETER86+18/07/2011, 13:53--> (PETER86 @ 18/07/2011, 13:53)Telaio BE 3 AQuesto non lo posso escludere.La zona dove dovresti intervenire, sempre che io abbia ben interpretato le tue parole, è nei pressi del trafo driver T 804, dei transistors Q 803, 803 e, a ritroso, fino al pin 37 dell'I.C. 301 (H out).Sostituisci l'elettrolitico C 829 e rifai bene le saldature, specie sui pins del trafo driver, appunto.
PETER86 Inserita: 19 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2011 Grazie Fulvio, ho rifatto delle saldature dove hai detto tu, successivamente la tv non ha più smesso di funzionare.Qual'è il pin 37 dell'IC301?Il C829 ancora non l'ho cambiato ma lo farò.Il problema però del video mosso in orizzontale, potrebbe essere anche qualche condensatore vicino al tuner posto nella piastra A?Grazie ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio 2011 Segnala Inserita: 19 luglio 2011 l'immagine da scart com'e?Tremolante anch'essa? Se sì, non c'entra nulla la MF o il tuner ma solo l'orizzontale e il comparatore di fase
PETER86 Inserita: 19 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2011 Grazie Ottavio, ma dove si trova il comparatore di fase?Grazie ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio 2011 Segnala Inserita: 19 luglio 2011 PETER86+19/07/2011, 20:59--> (PETER86 @ 19/07/2011, 20:59) mi chiamo Riccardo ,il comparatore di fase di solito è integrato nel circuito integrato oscillatore.Non hai risposto alla mia domanda però
PETER86 Inserita: 20 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2011 Scusami Riccardo,Si il segnale da scart e uguale a quello da tunner, TREMOLANTE in orizzontale.Grazie ancora.
PETER86 Inserita: 20 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2011 Allora cambiati 4 Condensatori elettrolitici: C822, C824, C834 e infine quello suggerito da Fulvio C829.Accesa tv, non si è più spenta emettendo 2 lampeggi, ma il segnale video(Meno Tremante) è sempre presente in orizzontale sopratutto nella parte superiore della tv.Questo mi ha fatto pensare al circuito E/W oppure ai condensatori vicino al finale VERTICALE.Cosa mi consigliate?Grazie Ancora.
Fulvio Persano Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Inserita: 20 luglio 2011 Ciao.PETER86+20/07/2011, 15:04--> (PETER86 @ 20/07/2011, 15:04)Non c'entra nulla nè l'Est-Ovest nè tantomeno il verticale.Cerca ancora qualche elettrolitico in zona.Le saldature sul trafo driver H, le hai rifatte bene ?
PETER86 Inserita: 20 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2011 Si Fulvio le saldature le ho rifatte, ma il video è sempre ziglinato in orizzontale più forte nella parte superiore della tv.Cosa suggerite ancora?Grazie ancora.
PETER86 Inserita: 21 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2011 Il trafo driver H intendi il Trasformatore piccolo T804 vero?Possibile che nessuno ha mai avute questo problema del video che vibra a righe in orizzontale?Debbo pensare che sia il processore video situato sulla piastra A/A1?Grazie ancora.
PETER86 Inserita: 21 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2011 Controllando un pò di alimentazioni ho notato:Alimentazione dell'integrato verticale pin2=+17,5v e pin5=-17,5v, quando lo schema porta +15v e -15v e normale?Grazie ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2011 Segnala Inserita: 22 luglio 2011 PETER86+21/07/2011, 22:16--> (PETER86 @ 21/07/2011, 22:16) non sarebbe normalissimo,anche se i difetti che riscontri non sono imputabili al verticale.Le altre tensioni sono più alte del normale? La Vb per esempio?
PETER86 Inserita: 22 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2011 Ciao,Quale tensione intendi per Vb, sul verticale?Poi volevo sapere qual'è il l'integrato differenziale di righa.Grazie ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2011 Segnala Inserita: 22 luglio 2011 (modificato) PETER86+22/07/2011, 08:10--> (PETER86 @ 22/07/2011, 08:10)no,la Vb è la tensione di batteria,cioè quella che alimenta la deflessione orizzontale.Non capisco cosa intendi per integrato differenziale di riga (senz'acca però )Forse volevi dire comparatore di fase? E'quello da cui esce il segnale di sincronismo orizzontale,non ho lo schema sottomano comunque Modificato: 22 luglio 2011 da Riccardo Ottaviucci
PETER86 Inserita: 22 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2011 Scusami e il comparatore di fase che volevo intendere.Percaso la tensione vb dovrebbe essere la tensione di 135v? Era di 134v!Oggi sono andato a controllare le tensioni di +15v e -15v ed erano diverse di -16,8v e +16,8v, normale?!Mi sa che gli debbo cambiare gli elettrolitici C520 eC515,C517, C506, C510 e C507,C822 per completare...Cosa mi consigliate altro? anche se io rimango del parere che sia il processore video su basetta A!!!Grazie ancora.
PETER86 Inserita: 24 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2011 Scusate come faccio a controllare il trasformatore di linea orizzontale T804?Basta fare solo misure di impedenza? o altro?Grazie ancora.
Fulvio Persano Inserita: 24 luglio 2011 Segnala Inserita: 24 luglio 2011 Ciao.PETER86+24/07/2011, 03:19--> (PETER86 @ 24/07/2011, 03:19)Devi solo rifare bene le saldature dei suoi pins. Almeno per il momento.Controlla e rifai bene, anche quelle di tutto lo stadio alimentatore, oscillatore e finale orizzontale.Le saldature dei componenti smd, ecc...
PETER86 Inserita: 24 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2011 Ciao, Fulvio ma sarebbe meglio la sua sostituzione del T804 sempre se si trova come ricambio.Poi come si genera questo segnale di disturbo?Grazie ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 luglio 2011 Segnala Inserita: 24 luglio 2011 un oscilloscopio ti aiuterebbe nella ricerca della sorgente del guasto.Il T804 o funziona o non funziona,purchè sia saldato bene.
PETER86 Inserita: 25 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2011 AIUTATEMI. Rifatte tutte le saldature da Ic301 fino all'uscita del sagnale H drive connettere Cn800, con sostituzione del Q803, adesso non ho più l'uscita video composito da scart, si OSD e video tunner, ma non SCART.Non vorrei aver creato un problema su IC301..., però è strano in quanto da li esce sia video del tunner che OSD!Grazie ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Inserita: 25 luglio 2011 eh,mi sa che qualche problema l'hai aggiunto ripassando le saldature e per noi diventa sempre più arduo consigliarti
