ciotolodifiume Inserito: 18 luglio 2011 Segnala Inserito: 18 luglio 2011 (modificato) Ho collegato il pc al TV in oggetto con una scheda ATI ... gioca, gioca con le frequenze in RGB ... finchè mi saltano i sincronismi!allora ho scollegato il pc e collegato un lettore DVD Pioneer (qualità garantita)1. Accendere TV con il telecomando2. Spegnere con il tasto dell TV on / off3. Tenere premuti i due pulsanti col puntino in rilievo sulla parte superiore del televisore, e tenerli premuti.4. Accendere contemporaneamente la TV dall'interruttore off/on.5. Dopo pochi secondi il TV si accende. Rilasciare i due tasti.6. premendo il tasto "Menu" sul telecomando ora si alterna tra il menu standard, e il menu di servizio.dovrebbe uscire TT_ _ sullo schermo (se non provare di nuovo facendo la stessa cosa)... e fin qua va bene, ho resettato tutto come se il TV fosse appena uscito dalla fabbrica, l'ingresso RGB è tornato come prima, per poco però, si blocca in modo ottimale per poi cominciare a girare... qualche consiglio? grazie Modificato: 18 luglio 2011 da ciotolodifiume
ciotolodifiume Inserita: 19 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2011 Service AES (A), Oct 5 2000, V161EInitialising > Model Setting > 13 KV-36FS70/E > Reset > Are You sure? > OK = Save > OK >fatto questo compare un'altra finestra denominata"Destination Setting" che prevedeMulti > resetA > resetB > resetD > resetE > resetK > resetR > resetU > resetho resetteto la prima Multila conferma dell'avvenuto reset è che il TV è tornato al linguaggio in inglese da settareTutte le altre tre "AV in" funzionano correttamente, solamente "AV1 RGB" continua ad avere i sincronismi in palla
ciotolodifiume Inserita: 19 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2011 (modificato) comunque...Service AES (A), Oct 5 2000, V161E prevede1. Initialising2. Reset Devices3. Monitoring4. Device Register Setting5. Special Adjustment... non mi permetto di intervenire nei menu che non conoscoperò, entrando nel 5. Special Adjustment > si trovano le seguenti1. RGB Level (da 0 a 7) è a zero2. RGB Gain (da 0 a 31) è a 93. RGB PAT Level (da 0 a 7) è a zero4. RGB PAT Gain (da 0 a 31) è a 155. RGB H-Position (-10 +10) è a zerosi può intervenire anche tramite codice da immettere nella prima schermata, per poi spegnere con l'interruttore on/off sul frontale del TV00 TT in modalità off (salvare e uscire)01 menu di servizio su02 Nessuna funzione03 Set vol al 30%04 menu di servizio nella "Modalità Servizio"05 Servire menu "Modalità di produzione"06 Set vol. al 80%07 modalità di invecchiamento (foto va normale luminoso)08 condizioni di spedizione (Ripristina impostazioni predefinite - colpisce luminosità / contrasto solo)09 Reset Language (in vigore dopo il ciclo di alimentazione)11 (menù si blocca - richiede lo spegnimento reset)13 Visualizzazione della versione software13 SCART 16:09 On -> Off -> On (16:09 commutazione automatica in base al livello di tensione di controllo connettore SCART)14 display informativo di produzione: Stato Menu TV (solo visualizzazione) + versione SW informazioni15 NormPriorità 18 RGB on / off22 timer di funzionamento e mem errore. display24 destinazioni Telaio: UK (Regno Unito?)25 destinazioni Telaio: D (Germania?)26 destinazioni Telaio: B (Belgio?)27 destinazioni Telaio: K28 destinazioni Telaio: L (Lussemburgo?)29 destinazioni Telaio: E (Spagna?)31 destinazioni Telaio: A (Austria?)32 destinazioni Telaio: R36 test di rotazione (3 punti)37 Dimensioni: 25 pollici38 Dimensioni: 29 Pollici39 Trappola Interruttore Colore: Off, SECAM solo, tutte le55 (schermo torna normale quando non c'è più luminoso dopo aver usato il codice 56)56 (schermo diventa lentamente molto luminoso)57 AV3 (anteriore) ingresso abilitatoIngresso 58 AV3 (anteriore) disabili74 (schermata del televideo viene in su)99 Inserisci Service Mode Modificato: 19 luglio 2011 da ciotolodifiume
