Water Inserito: 1 marzo 2012 Segnala Inserito: 1 marzo 2012 ciao a tutti,qualcuno ha provato a gestire questi pannelli con SoMachine?questi pannelli non si programmano con Vijeo Designer ma con Vijeo Designer Lite .. che non è solo una versione Lite ma un'altra cosa!!all'interno di SoMachine vanno collegati via Modbus come periferica generica ma come si scambiano i dati?non ho trovato praticamente niente su questa configurazione: M238 + Small Pannel (tutta la serie XBT...)Giuseppe
valvolina Inserita: 2 marzo 2012 Segnala Inserita: 2 marzo 2012 ciao,in Somachine configuri la porta come modbus manager e quindi successivamente come slave il pannello fa da master modbus devi sistemare i parametri di comunicazione e fare il cavoin allegato ti ho messo un'immagine di esempiotieni conto delle limitazioni legate al modbus con M238:solo le prime 1000 word da %mw0 a %mw999 possono essere "persistent" quindi ritentivea patto che non ne fai il simbolicocon un pannello che va in protocollo somachine non hai questi limitise hai bisogno di altri chiarimenti fammelo sapere saluti da Valvolina
Water Inserita: 17 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2012 x Valvolina, grazie della risposta e scusa il ritardo, in effetti però ti avevo risposto ma si è perso durante il cambio del sito .. boh .. comunque ti ringrazio della risposta e della disponibilità tra l'altro con la tua ho scoperto che non si può fare il simbolico delle persistenti! :-( ciao
valvolina Inserita: 17 marzo 2012 Segnala Inserita: 17 marzo 2012 ciao, il simbolico delle persistenti si può fare esempio VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN se_tot_energia_ap_gp : DINT; // totalizzatore energia a+ da contatore giorno precedente e così è corretto il problema è che se assegni anche un indirizzo alla variabile se_tot_energia_ap_gp AT %MD0 : DINT; // totalizzatore energia a+ da contatore giorno precedente perde la caratteristica di persistente, cioè se spegni il plc perdi il valore contenuto nella variabile END_VAR saluti da Valvolina
