Kv-29ls30e Chassis Fe-2 - Codice errore con 5 lampeggi.
Salve.
Nello schema in dotazione manca l'elenco dei lampeggi. A che guasto (o circuito)
corrisponde questo codice? Grazie per la collaborazione.
Sony FE-2
Led Flashes error Code
Error MessageLED
Code00 No error
01 Reserved
02 OCP ( Over Current Protection)
03 Not Used
04 No Vertical Sync
05 IKR Error at power on
06 IIc bus clock and/or data Iines Iow at power on
07 NVM no IIc bus acknowledge at power on
08 Not Used
09 Tuner no acknowledge at power on
10 Sound Processor Error
11 Jungle controller 8 volts error
Grazie, virtuale e prezioso amico. Scusa, cosa significa l'acronimo IKR.
I non lo so,ma forse KR= katode ray
  • 2 years later...
Forse con "I" vogliono indicare la corrente e quindi IKR= corrente di raggio? Scusate se riesumo questa vecchia discussione ma è un problema che ho attualmente, quindi se avete novità su questo messaggio di errore oltre che il problema sull' ABL, vi sarei grato se mi aiutaste. Ciao.
Ti confermo la tua supposizione però apri una discussione per conto tuo senza accodarti a questa, le cause di presentazione di questo codice errore non necessariamente riguardano esclusivamente il circuito di controllo della corrente di raggio, ma potresti avere delle sorprese.
