Sony Kdl-32s2030 - non si avvia
Il TV, passa regolarmente dalla posizione di attesa,(led rosso acceso), a quella di ON (led verde acceso), ma lo schermo non si illumina e non c'è audio.....per essere piu precisi, si nota l'accensione delle lampade per mezzo secondo e l'azionamento del relè, il quale continua ad attaccare e staccare a distanza di alcuni secondi....ho controllato le tensioni all'uscita dell'alimentatore che sembrano tutte in regola, ma non sò sinceramente se è l'inverter a causare il problema o altro...chi mi può aiutare?...grazie mille
Inizierei dalla sostituzione degli elettrolitici sull'alimentatore.
Chiedevo: esiste un modo per bipassare eventuale lampada difettosa o comunque fare in modo di interdire la protezione dell'inverter, per capire dove può risiedere il guasto?.....non vorrei magari soffermarmi per ore chessò sul modulo alimentazione pe poi scoprire che il problema sta proprio in qualche lampada o connettore o lo stesso inverter....grazie per consigli
Ciao Giancarlo!...se scollego l'inverter non è che cambia molto la cosa....unica differenza è che quel guizzo di luce alle lampade non c'è.....!
Quell'attacca/stacca del relé potrebbe indicare anche un problema di digitale terrestre (da aggiornare). Subito dopo l'accensione prova a premere ripetutamente il tasto ANALOG sul telecomando.....e vedi se parte in analogico. Potrebbe essere stato spento in digitale ed essere in un loop dal quale non riesce a partire.....
