il mago Inserito: 9 settembre 2011 Segnala Inserito: 9 settembre 2011 ciao ha tutti, sempre belle rogne ha me settimana nera ,questo tv mi è entrato con l'eat che scaricava e il finale horrizontale in corto il st 2310dhi ,sostiuito il tutto con l'hr 8579 e il finale st 2310dhi il tv è ripreso ha funzionare ma con il problema che se cambia l'immagine e diventa con luce piu' chiara spompa dalle parti ,questo se non erro dovrebbe essere un problema sulla linea opc della limitazione di corrente al tubo, ma sui schemari del antonelliana questo telaio non c'è kv-28cl11e telaio q53v-a ?? è possibile trovarlo grazie ancora
max10121964 Inserita: 9 settembre 2011 Segnala Inserita: 9 settembre 2011 Il telaio è quello ma è più noto come FE2...controlla la linea ABL,specialmente le resistenza smd R5018 e R5010 spesso, quando scarica l'eat, si distruggono
il mago Inserita: 9 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2011 ciao devo dire che per merito tuo e tutto ok le ho cambiate di ufficio ,mentre prima le avevo misurate e sembravano buone comunque ancora grazie e ha buon rendere
