CP5511 - Siemens
E' possibile Utilizzare la PCMCIA CP5511 della siemens anche per PLC S7200?Se si quali sono i parametri chiave? Grazie.
Gabriele Corrieri
Ciao,
non c'è moltissimo da dire ... in impostazione interfaccia PG/PC per MicroWin setti appunto la CP5511, la velocità per instaurare il primo collegamento deve essere di 9600bps perchè questa è la fornitura di Siemens, poi puoi selezionare Advanced PPI e rete multimaster, nel caso hai, oltre alla cpu, altre cpu o PG, OP, TD, .... altri dispositivi.
La velocità puoi modificarla dal blocco di sistema, normalmente non conviene settarla oltre 19200 (salvo reali necessità di avere più cpu S7200, oppure cpu S7300 o S7400 in rete) in quanto in questo modo possono accedere anche i possessori del solo cavo PC/PPI e non solo chi la CP5511 o CP5611.
Se ti sfugge qualcosa mandami una mail che ti mando qualche screen-shot delle videate interessate.
  Quote
IngFrancy+Sep 23 2002, 03:07 PM-->
CITAZIONE(IngFrancy @ Sep 23 2002, 03:07 PM)
:D ciao si puo' fare imposti dal pannello di controllo nel tuo pc "impostazione pg/pc" e imposti cp5511 ppi e il gioco e' fatto....ciao
