sae Inserito: 12 settembre 2011 Segnala Inserito: 12 settembre 2011 Save a tutti sono alle prese con questo tvc sony mod. kv-x2961a il quale all'accensione si sente arrivare l'eat per poi andare in protezione e sui led frontali ho un lampeggio del led a e quattro lampeggi del led b il cliente mi riferiva che precedentemente prima di spegnersi presentava la classica riga orizzontale chiaro sintomo della mancanza di deflessione verticale ma dopo aver rifatto le saldature e sostituito l'ic preposto il tvc continua a darmi lo stesso difetto ovviamente sono state controllate le resistenze di protezione sulle uscite del trasformatore eat da cui vengono prelevate la +15v e la -15vqualche suggerimento in merito io comincio a dubitare del trasformatore.grazie e buon lavoro a tutti
il mago Inserita: 12 settembre 2011 Segnala Inserita: 12 settembre 2011 ciao bella bestia hai per le mani comunque l'errore dei 4 lampeggi indica tda 9145 che se non erro e l'integrato croma con 24 piedini ,senz'altro sara' partito se l'eat scarica ,oppure il cinescopio se fa le bizze ciao
sae Inserita: 14 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2011 Ti ringrazio per avermi risposto ma alla fine il problema era dovuto a una saldatura fredda sul connettore cn0544 su cui arriva la +15 volt.grazie a tutti e buona lavoro
Fulvio Persano Inserita: 14 settembre 2011 Segnala Inserita: 14 settembre 2011 Ciao.sae+12/09/2011, 16:53--> (sae @ 12/09/2011, 16:53)Ma allora cosa avevi controllato ?Da come avevi scritto, era dato per scontato che avevi entramve le tensioni, positiva e negativa !
il mago Inserita: 14 settembre 2011 Segnala Inserita: 14 settembre 2011 Fulvio Persano+14/09/2011, 14:19--> (Fulvio Persano @ 14/09/2011, 14:19) cosa vuoi fare ha volte le cose piu' semplici diventano le piu' difficili ,la mia esperienza mi ha insegnato di staccare la spina e andare ha bermi un caffe ,poi partendo da zero tutto diventa piu' facile
