Kv-ls60e 4lamp
elettrocentro81
Inserito: (modificato)
Tv spento fa 4 lamp e si spenge.
Saltato finale s5696 e le resistenze r8895 e r8896
Sostituito finale con bu2520dx e salta subito insieme alle due resistenze.
Inoltre misurato trasformatore di riga e mi da con lo strumento 30Kv sembra ok.
Modificato: da elettrocentro81
Cristiano Casagrande
Ciao, hai controllato i condensatori di collettore e i diodi? Controlla anche eventuali condensatori in serie sul pilotaggio..
elettrocentro81
I diodi sono buoni,Potersti dirmi quali condensatori guardare?
Ti ringrazio
elettrocentro81
Controllati condensatori e diodi tutti buoni.
Non so da che dipende potete aiutarmi di nuovo.
il modello non è completo,manca la cifra relativa ai pollici dello schermo e comunque mi sembra che sia il telaio AE6B.
Le resistenze che si bruciano,per caso stanno sulla linea dell'ABL ? Se è così (non ho schema sottomano),la vedo molto nera dry.gifsad.gif, anche il processore video può averne risentito.
Fulvio Persano
elettrocentro81+26/10/2011, 11:16--> (elettrocentro81 @ 26/10/2011, 11:16)
Sostituiscilo senza indugi con l' HR 8638.
Il finale di riga, lo sostituirei con l'originale Sony.
Inoltre, sostituisci il mosfet finale E-W, IRF740 e l'integrato finale verticale.
Spesso su questo telaio, il trafo di riga si "porta con sè" anche questi ultimi.
