triox Inserito: 31 ottobre 2011 Segnala Inserito: 31 ottobre 2011 Qusto tv non si avvia ... lampeggi 11...ho trovato in corto:R565 da 220 ohmD505 1SS355 SMDvoglio sapere con quale diodo posso sostituire D505?
triox Inserita: 31 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 scusa non in corto invece di misurare 220 ohm misuro 76ohm...mentre per il diodo con cosa posso sostituirlo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 (modificato) triox+31/10/2011, 09:31--> (triox @ 31/10/2011, 09:31)il diodo è un normale Schottky e lo trovi anche qui.Hai misurato la resistenza con un pin staccato,vero? Modificato: 31 ottobre 2011 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 Ciao.triox+31/10/2011, 09:31--> (triox @ 31/10/2011, 09:31)Sicuro ? Ma l'hai misurata scollegata dal circuito ?Di solito le resistenze o si interompono o aumentano il loro valore, ma che diminuiscano.....è quantomeno un po' raro.Sicuro anche per lui ? Datasheet1SS355Di solito, su quel telaio, per 11 lampeggi il colpevole è l'integrato regolatore switch MCZ 3001 D. Lo sostituirei senza indugi, insieme agli elettrolitici del primario.
triox Inserita: 31 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 si si ho misurato i componenti completamente staccati dal circuito...comunque adesso ho rimisurato r656 e leggo 1546 ohm...al posto del diodo smd lo posso sostituire con qualcuno normale?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 (modificato) R565 o R656?Puoi provare con un diodo veloce tipo BA159,ma non ti assicuro nulla Modificato: 31 ottobre 2011 da Riccardo Ottaviucci
triox Inserita: 31 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 R565 ok.mentre per il diodo una cosa piu' sicura?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 triox+31/10/2011, 16:13--> (triox @ 31/10/2011, 16:13) più sicuro dell'originale non c'è,comunque provaci un diodo veloce qualsiasi
triox Inserita: 8 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2011 ho sostituito il finale , la resistenza r656 ed d505 con il BA159...ma ho sempre lo stesso difetto 11 lampeggi....
Fulvio Persano Inserita: 8 novembre 2011 Segnala Inserita: 8 novembre 2011 Ciao.triox+8/11/2011, 13:45--> (triox @ 8/11/2011, 13:45)L'integrato MCZ e gli elettrolitici, li hai sostituiti ?
triox Inserita: 9 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2011 devo ancora farlo... ma devo anche sostituire i condensatori sul primario compreso quello di filtraggio e anche sul secondario?
max10121964 Inserita: 9 novembre 2011 Segnala Inserita: 9 novembre 2011 Occhio perché R565 e D505 fottuti vuol dire che ha scaricato (sono sulla linea ABL) e quasi sicuramente se n'è andato anche il finale di riga.....spesso se ne va in cielo anche il micro....non più in commercio....
max10121964 Inserita: 9 novembre 2011 Segnala Inserita: 9 novembre 2011 Ha scaricato naturalmente è riferito al trasformatore eat
triox Inserita: 9 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2011 quindi non mi conviene fare la prova del mcz?perchè voi pensate che sia il microp e anche il eat?
max10121964 Inserita: 9 novembre 2011 Segnala Inserita: 9 novembre 2011 Controlla il transistor finale di riga, se è in cc al 99% lo è anche il trafo eat
max10121964 Inserita: 9 novembre 2011 Segnala Inserita: 9 novembre 2011 Rileggendo il post mi sono accorto che hai scritto "sostituito il finale". Se avevi il finale di riga in corto e una volta sostituito e accendendo fa sempre 11 lampeggi sicuramente ti è risaltato il transistor e hai sentito uno schiocco cioè la scarica del trasformatore eat che va a chiudere sulla R565 e D505.....
triox Inserita: 11 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2011 vabbè faccio la prova dell ic atltrimenti butto via il tv
danyag Inserita: 27 novembre 2011 Segnala Inserita: 27 novembre 2011 ....eh si se è saltata quella resistenza c'è un bel "filotto" come si suol dire...trf eat,finale orizzontale e micro....se togliendo il finale orizz.ci sono i 135 volt escluderei l'mcz3001...fino a qualche tempo fa c'era solo un fornitore che aveva ancora il upc....ma costava solo quello più di 40 euro....
