david2010 Inserito: 4 novembre 2011 Segnala Inserito: 4 novembre 2011 ciao a tutti ho un problema con tale tvc sony audio perfetto funzioni sia da telecomando che da tastiera funzionanti il problema il video quasi sempre nero a volte rosso led a e b accesi led stand-by lampeggiante non riesco a definire i lampeggi credo due o tregrazie anticipati
Fulvio Persano Inserita: 4 novembre 2011 Segnala Inserita: 4 novembre 2011 Ciao.Di primo acchito, sospetterei del cinescopio...Hai provato ad alzare la tensione di G2 ? Magari c'è un problema su verticale!
danyag Inserita: 22 novembre 2011 Segnala Inserita: 22 novembre 2011 ciao...il led A fa un lampeggio di pausa,mentre il B identifica il difetto con lampeggi ripetuti...scommetto che sono 13...probabili saldature da fare sul finale verticale STV 9379...o anche sullo stabilizzatore di tensione 5/12volt a 7 pin TDA 8138...se fosse il tubo catodico dovrebbe lampeggiare in continuazione il led stby per mancato raggiungimento della corretta corrente di raggio sui 3 catodi
david2010 Inserita: 24 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2011 ciao grazie a tutti il led a e b fissi il le stand-by lampeggiante lampeggi non regolari il problema che lo schermo a volte si vede per ore e con i nomi dei canali a margine destro poi diventa rosso con immagini e poi nero come spento
david2010 Inserita: 24 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2011 scusate a e b perche lo uso con lettore dvd su canali a e b normalmentegrazie delle vostre risposte
danyag Inserita: 26 novembre 2011 Segnala Inserita: 26 novembre 2011 secondo me si spegne il filamento del crt,l'immagine scompare in modo "lento"diventando scura,sfuocata,con brutti colori e nel giro di 5-6 secondi scompare del tutto?controlla saldature su trasformatore eat,connettore che va sull'RGB e saldature sullo zoccolo del tubo nei piedini denominati H-H o F-F
