ato Inserita: 11 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2004 Ciao a tutti.Ho un problema di comunicazione.PC. Portatile - S.o. Win Mes7200 - cpu 216-Ed una scheda pcmcia Simatic Net CP5511Volevo sapere il tipo di cavo che devo usare per la comunicazione.L'unica cosa che so è che la scheda esce con una femmina 9-pin ed il plc pure, quindi presumo che devo usare un cavo 9-pin maschio maschio.Ma che tipo??Grazie spero di essere stato chiaro.P.S.Dallo striminzito manuale leggo che forse ho bisogno di windos nt 4.0, con l'ME funziona ? e con il 2000 ?Grazie a tutti solo per aver letto.Ciao
ato Inserito: 11 maggio 2004 Segnala Inserito: 11 maggio 2004 Ciao a tutti.Ho un problema di comunicazione.PC. Portatile - S.o. Win Mes7200 - cpu 216-Ed una scheda pcmcia Simatic Net CP5511Volevo sapere il tipo di cavo che devo usare per la comunicazione.L'unica cosa che so è che la scheda esce con una femmina 9-pin ed il plc pure, quindi presumo che devo usare un cavo 9-pin maschio maschio.Ma che tipo??Grazie spero di essere stato chiaro.P.S.Dallo striminzito manuale leggo che forse ho bisogno di windos nt 4.0, con l'ME funziona ? e con il 2000 ?Grazie a tutti solo per aver letto.Ciao
paulus Inserita: 11 maggio 2004 Segnala Inserita: 11 maggio 2004 Soluzioni possibili:1_ Cavo Siemens 6ES7-901-0BF00-0AA0 (5m)2_ Cavo Profibus + 2 connettori Profibus3_ Cavo con piedinatura: 2 Vaschette 9 pin maschio 3 ------------------ 3 8 ------------------ 8 Da entrambi i lati (sono uguali): - calza su carcassa - 390 ohm tra 3 e 6 - 390 ohm tra 5 e 8 - 220 ohm tra 3 e 8 Normalmente funziona anche senza queste resistenzeSpero di non aver sbagliato nel suggerimentoPaulus
ato Inserita: 11 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2004 OkHo trovato il cavo :1_ Cavo Siemens 6ES7-901-0BF00-0AA0 (5m)Funziona.Grazieee.Ciao.
walterword Inserita: 11 maggio 2004 Segnala Inserita: 11 maggio 2004 ok io son negato per i codici , li odio ti dico :nel notebook ho una cp5512 e mi collego con tutti i plc siemens con un cavo bianco di tipo mpiciao walter
ronny Inserita: 27 ottobre 2008 Segnala Inserita: 27 ottobre 2008 Ciao a tutti, premetto che non conosco il mondo Siemens dei PLC,dovrei far comunicare un supervisore dotato di OPC client con un PLC della Siemens S7-314, tramite porta MPI.Mi hanno detto che è sufficiente dotarsi del OPC server della siemens.Dai vari post però mi sembra di capire che ci voglia anche una scheda CP5611 da mettere nel PC ed un sw per configurarla.E' così? E qual'è questo sw?.Il cavo che collega PC a PLC è un banalissimo cavo profibus con connettori gialli?
RRomele Inserita: 27 ottobre 2008 Segnala Inserita: 27 ottobre 2008 Il cavo è un normalissimo cavo MPI poi farlo anche tu (cod. Siemens 6ES7901-0BF00-0AA0)Per configurare la CP5611 usi il software installato con l'opc della SiemensVerifica se la tua cpu ha le risorse necessarie per quello che devi fare
ronny Inserita: 27 ottobre 2008 Segnala Inserita: 27 ottobre 2008 Grazie della risposta,cosa intendi per verificare che la CPU abbia le risorse necessarie? Dove devo verificare?Ciao
RRomele Inserita: 29 ottobre 2008 Segnala Inserita: 29 ottobre 2008 In configurazione Hd nelle proprietà della cpu, le risorse di comunicazione disponibili
martinoq Inserita: 7 marzo 2010 Segnala Inserita: 7 marzo 2010 Ciao a tutti,chi deve effettuare le prove di funzionamento dei dispositivi a corrente differenziale nel caso il quadrovenga commissionato ad un quadrista ? Dal rapporto di verifica ho notato che fanno la prova solo con il tasto e non con lo strumento a differenticorrenti di dispersione come previsto dalla 64-8.La domanda è: li deve fare il costruttore del quadro o l'installatore in sede di verifiche per il rilasciodella DdC ? C'è differenza tra impianti civili ed industriali ?Grazie,Martino
mingo72 Inserita: 7 marzo 2010 Segnala Inserita: 7 marzo 2010 http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=54005siemens
bumbi Inserita: 7 marzo 2010 Segnala Inserita: 7 marzo 2010 chi deve effettuare le prove di funzionamento dei dispositivi a corrente differenziale nel caso il quadrovenga commissionato ad un quadrista ?le deve fare sicuramente l'installatore, che deve rilasciare la Ddc, ed e' responsabile dell'impianto, in prima battuta quadro/i compresi.sara' poi eventualmente una scelta di chi commissiona il quadro elettrico a richiedere anche queste prove al quadrista, ma questa opzione, a mio avviso, la vedo solo per tutelarsi di eventuali componenti difettosi...
martinoq Inserita: 7 marzo 2010 Segnala Inserita: 7 marzo 2010 Questo vuol dire che devo aprire (nel senso di manomettere!) il quadro ed andare a provare tutti gli interruttori differenziali !!E se ne trovo qualcuno che sgancia ma non rispetta i limiti di tempo lo devo sostituire io o mi devo rivolgere al quadrista ?Se non faccio le prove di intervento ed in seguito ad un guasto l'interruttore non interviene è colpa mia o del quadrista ?
bumbi Inserita: 7 marzo 2010 Segnala Inserita: 7 marzo 2010 Questo vuol dire che devo aprire (nel senso di manomettere!) il quadro ed andare a provare tutti gli interruttori differenziali !!..e perche' mai..?gli interruttori differenziali si provano collegando direttamente lo strumento in qulasiasi punto del circuito a valle dell'interruttore oggetto di prova..E se ne trovo qualcuno che sgancia ma non rispetta i limiti di tempo lo devo sostituire io o mi devo rivolgere al quadrista ?se il componente l'ha fornito il quadrista ti devi rivolgere al quadristaSe non faccio le prove di intervento ed in seguito ad un guasto l'interruttore non interviene è colpa mia o del quadrista ?sicuramente e' colpa dell'installatore che e' tenuto ad eseguire tutte le prove indicate dalle norme, tra l'altro queste prove servono anche a tutelare lo stesso installatore per eventuali manutenzioni non effettuate ....
