Sony Kdl-40u2000 - 3 lampeggi led rosso
Sono alle prese con questo tv lcd sony kdl-40u2000 all'accensione il led verde si accende, subito dopo si accende il led rosso un attimo fisso, poi lampeggia 2 volte, fa una pausa e successivamente lampeggia ciclicamente per 3 volte, leggendo i vari post noto che quando lampeggia ciclicamente 4 volte il problema potrebbe essere la scheda inverter cosi a scanso di equivoci ho controllato subito i fusibili (sopratutto F003) ma senza alcun risultato.
Un saluto a tutto il forum
Credo che monti il telaio SE1 il cui SM lo puoi scaricare da qui.
Se tu avessi usato la funzione Cerca del Forum, avresti trovato questa discussione che forse può aiutarti.
Si l'avevo già letta ma a parte che non mi è molto chiara volevo essere sicuro che i 3 lampeggi fossero riferiti all'inverter.
Nella discussione non capisco dov'è situato l'IC6704 io sulle schede non lo trovo da nessuna parte.
..ciao,3 lampeggi si riferisce a un guasto sulla vcc,potrebbe essere l'alimentatore...controlla la tensione di 12 volt...in alcuni casi un corto sulla T-con o logic board(la piastra che pilota il pannello)se stacchi il cavo lvds che va al pannello il tv dovrebbe restare acceso,buio ma retroilluminato...il codice 4 invece si riferisce all'inverter lampade backlight
Staccato il cavo lvds il tv si accende con retroilluminazione come dicevi, proverò a controllare la T-con.
  • 4 weeks later...
ho sostituito la T-con con un'altra uguale comprata usata su ebay ma montata mi ritrovo con lo stesso difetto.
...prova a collegare la t-con e a staccare prima uno e poi l'altro dei 2 flat che vanno sul pannello...almeno metà immagine compare?se si ho paura sia il pannello...strano però in questi tv è capitato molto raramente
