Kdl-32v2000 Spento - dopo 10 secondi inizia a fare 2 lampeggi
Salve ho un quesito per voi:
Ho sul tavolo "operatorio" un KDL-32V2000 aperto con il seguente guasto:
dando alimentazione (quindi led stand-by rosso acceso fisso) per circa 10 secondi si spegne il led , alimentazioni presenti, televisore con pannello spento e non emette nessun suono ( in questa condizione ripremendo il pulsante di accenzione superiore si accende il led verde ) dopo questo tempo il relay sulla scheda di alimentazione si stacca , le tensioni chiaramente cessano di esserci e il led dello stand-by comincia a lampeggiare con un ritmo 2 lampeggi-pausa- 2 lampeggi -
Qualcuno potrebbe aiutarmi a risolvere questo che per me e' un'enigma?
un saluto e grazie
Luca
ciao,2 lampeggi in questo modello indicano un problema di alimentazione sulla vcc,generalmente i 12 volt generati dall'alimentatore...se però dici che questi ci sono per alcuni secondi temo che il problema sia sulla main board,sempre su tensioni generate al suo interno...ma sono tv che difficilmente si possono riparare a componente...prova inoltre a staccare il cavo lvds che va al pannello per escludere un corto sui 12 volt della T-con(logic board)
