Problema Sony Kvm14
Ciao a tutti ; possiedo un Sony 15" KV-M14 che come lo accendi emette un sibillio di sottofondo continuo con un fruscio intermittente , sopratutto squotendo il monitor , come se fossero partito qualche condensatore...
Cosa potrei controllare o provare a sostituire ?
Ciao e grazie.
Cristiano Casagrande
Ciao, controlla il finale di riga che non sia in corto..
  • 1 month later...
Ciao , ti ringrazio x la risp ; ho rifatto le saldature in zona EAT e sul trasformatore stesso , ho sostituito il finale di riga e cambiato qualche condensatore che ad occhio sembrava un po gonfio ; Adesso sembra che il ronzio tipo Corto debole ( proviene sempre nella zona posteriore ) si sia attenuato , ogni tanto ritorna e poi sparisce ...
Il video sembra ok ma non cè audio ; cosa potrei controllare ?
Modificato: da Ferodo
Controlla i collegamenti all'altoparlane e prova ad inserire una cuffia ev. ponticellare l'interruzione sul jack cuffia.
Se trovi tutto a posto cambia l'integrato finale audio mi ricordo
che era un guasto abbastanza ricorrente sui televisori sony.
L'integrato jack cuffia l'ho dovuto togliere perche si era rotto proprio l'ingresso ... quindi ora il connettore del integrato cuffia è scollegato...
ciao , allora per quanto riguarda l'audio , ho rifatto le saldature sul connettore a 2 pin che a occhio non faceva buon contatto ; Come l'ho riacceso , è andato in protezione , lampeggio 2 led ....
il telaio è un BE-2A ; ho provato a controllare il fusibile ps 801 ma è ok ; leggendo la scheda errori , i 2 led dovrebbero corrispondere al ic 301 difettoso ; oltre a questo , cosa potrei controllare ?
  • 3 weeks later...
Misurando la V sul filtro a monte del trasformatore di alimentazione , sono presenti i 300V ; Ho provato a misurare la tensione sul finale orizzontale ( BU506A ) , inserendo una lampada , si accende misurando i 120 V ; ho provato quindi a sostituire il trasformatore EAT, pensando fosse lui la causa , ma il difetto rimane ; 2 lampeggi al accensione , senza che parta nulla.
Ho anche sostituito il condensatore a valle del trasformatore di alimentazione da 160 V 100mf e da 400V 22mf accanto al trasfmoratore di riga.
Ho misurato sul connettore della scheda , i 190 V che vanno alla RGB , e leggo circa 120-125 V.. ;
Subito a valle del trasformatore di alimentazione cè un diodo , D606 e funziona ; ce ne sono altri 2 , D 610 e D604 anch'essi funzionanti.
Il telaio è BE-2A .
Cos'altro potrei controllare / misurare ?
Ringrazio in anticipo.
manca il pilotaggio sul finale di riga.Hai l'oscilloscopio? Verifica il driver e il trafo pilota
Ciao , purtoppo non ho l'oscilloscopio ; dici di controllare il trasformatore pilota e il relativo transistor..
Intanto ti ringrazio x la risp .
ps: ho notato che sul collo cinescopio , un piedino si stia dissaldando da qualche griglia.. oppure è una massa..
Ferodo+26/01/2012, 12:35--> (Ferodo @ 26/01/2012, 12:35)
Infatti... credo si sia dissaldato al interno... come potrei risaldare ?
comunque , ho provato a staccare il secondario del trafo pilota e collegarci una lampadina da 12 V e infatti non accende , quindi manca il segnale ... il transistor sembra stare apposto.. provo a sostituire i vari condensatori in zona , ed eventualmente lo stesso trafo... oltre il trafo stesso e i vari condensatori nelle vicinanze , cos'altro dovrei sostituire/controllare ?
per il piedino non puoi farci nulla e a questo punto non so se consigliarti di abbandonare la riparazione o meno.
La prova della lampada sul secodario del trafo pilota è la prima volta che la sento,ma non credo possa funzionare .Senza oscilloscopio non si può vedere il pilotaggio corretto.
Prova a accendere senza la basetta del cinescopio e vedi se ritorna l'eat (basandoti anche dall'effetto elettrostatico dello schermo).Però se all'interno del tubo ci sono piedini scollegati ritengo che stai perdendo tempo. senzasperanza.gif
