Sony Kv-x2971a Con Led Standby Lampeggiante
Buongiorno
Spero in un vostro aiuto per la riparazione.
Il presente televisore ha il led stby sempre lampeggiante.Fino a che veniva messo in stand by ha sempre funzionato, appena spento e riacceso non ha più funzionato.
Dallo schema recuperato in Internet il service dice che manca la 1K ed effettivamente trovo un tensione su scheda cinescopio che varia da 60-80 e anche la 200v è sui 50-60.
Non ho un un oscilloscopio ma solo tester .....
Qualcuno ha idea di come iniziare a sezionare per capire dove sia il guasto
Qualcuno ha avuto guasti simili?
Grazie per l'attenzione.
javascript:emoticon(':)')
controlla il finale di riga e fai la prova lampada sull'alimentatore.
Rileggiti poi un po' di post precedenti e troverai che questo difetto è comunissimo,ma può avere cause differenti:mancanza di pilotaggio sul finale di riga,Eat difettoso,saldature fredde,ecc tanto per citarne qualcuna
ciao...IK sta per corrente di raggio del cinescopio,cioè corrente misurata sui Katodi,potrebbe essere crt esaurito o un contatto che non fa accendere il filamento...alza il potenziometro G2 e vedi se appare l'immagine...
Modificato: da danyag
