Sony Kv-x2131a - si sente ma non si vede
Salve a tutti
Il cliente dice che quando lo accendeva gli compariva una striscia al centro poi due colpetti laterali e il TV partiva regolarmente.....fino a quando non è morto completamente....
Lo apro e noto che la R 822 "vicino al trasformatore di riga" è completamente nera mi potete dire per favore il valore????
Grazie in anticipo
scaricati lo schema da qui.
Credo però che la resistenza non c'entri nulla con il difetto intermittente,sarà una saldatura fredda sull'IC del verticale wink.gif
grazie per le risposte
la R la devo cambiare per il semplice fatto che appena lo toccata si è sfaldata tutta era proprio cotta.....
Lo schema non lo riesco a scaricare.....
devilx+2/12/2011, 19:58--> (devilx @ 2/12/2011, 19:58)
devi attendere che compaia Get manual in rosso a dx in basso
...ciao dev'essere il circuito di alimentazione G2,oltre alla resistenza ci sarà in cc il diodo che c'è in serie...va bene un BYV96E....diodo veloce da almeno 1500v
ho cambiato la R e rifatto qualche saldatura, appena accendo mi compare una striscia gialla al centro per 2 secondi, poi scompare e vedo comparire il numero del canale tutto distorto e due strisce verde e rossa al centro......
Consigli?
ho cambiato il nec c2688 che era morto...ho lo stesso difetto di sopra ma adesso l'immagine balla
ho risolto sostituito R802 R822 e C2688
Tengo il tv in prova tutto oggi
Grazie a tutti
