fiatidea Inserito: 10 dicembre 2011 Segnala Inserito: 10 dicembre 2011 Salve a tutti sono nuovo del forum vi chiedo gentilmente quali possono essere le cause del problema del mio televisore.Il telaio e un ae6b e il led di stand-by lampeggia due volte.Da una prima ricerca ho scoperto che il codice di errore significa un alta corrente assorbita dai circuiti.Indagando nel televisore e scollegando tutte le utenze dalle varie alimentazioni mi sono fermato sulla 9 volt in ingresso alla scheda D e piu' precisamente sul pin 5 del CN8810.Scollegando questo pin il led non lampeggiava piu' due volte ma quattro, consultando la tabella codici errore ho capito che c'e' qualcosa che non va nel verticale ma non ne riesco a venire a capo.Qualcuno di Voi riesce ad aiutarmi?Vi ringrazio anticipatamente.
Fulvio Persano Inserita: 11 dicembre 2011 Segnala Inserita: 11 dicembre 2011 Ciao e benvenuto.Attento, perchè, spesso su questo telaio a difettare è il famigerato modulo M, che spesso porta fuori strada.Controlla/rifai, comunque, le saldature sui pins dell'integrato finale verticale.
danyag Inserita: 13 dicembre 2011 Segnala Inserita: 13 dicembre 2011 ciao....è già...se il microprocessore del modulo M ha come versione firmware 1.15 può dare svariati problemi,se invece monta già la 2.16(è stampato sul upc SDA55...)è meno probabile sia difettoso...comunque sull'alimentatore controllerei il valore delle 2 resistenze vicino all'estremità più stretta del circuito stampato...sono rispettivamente 330k e 470k sul circuito OCP(over corrent protection)
fiatidea Inserita: 15 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 Scusate il ritardo nel rispondervi comunque grazie, non ho ancora fatto quello che mi avete consigliato purtroppo ho avuto un po' di problemi a casa, appena posso vi aggiorno ancora graziie.
danyag Inserita: 16 dicembre 2011 Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 la posizione delle 2 resistenze da controllare è R6018 -R6019 vicine all'ingresso del cavo di alimentazione
fiatidea Inserita: 10 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2012 Dopo tanto tempo oggi ho riaperto il mio televisore e ho fatto quello che mi avevate consigliato ma con esito negativo. Il problema come Vi ho descritto sembra stare nella scheda D ma controllando tutta la scheda componente per componente sembra essere tutto apposto, a questo punto penso che l'incriminato possa essere il trasformatore di riga, cosa ne pensate grazie.
