ottavio65 Inserito: 23 gennaio 2003 Segnala Inserito: 23 gennaio 2003 E' in commercio la nuova scheda PCMCIA CP5512 che dovrebbe risolvere i (noti) problemi di compatibilità con win 2k.Il problema però è che sembra che funzioni solo con S7 ver. 5.2...Qualcuno mi puo' dare un suggerimento su come eseguire l'aggionamento di versione dalla 5.1 ?Grazie a tutti
suibaf Inserita: 24 gennaio 2003 Segnala Inserita: 24 gennaio 2003 Io non sapevo della nascita della ver 5.2 di step 7!!!
gammerlaan Inserita: 24 gennaio 2003 Segnala Inserita: 24 gennaio 2003 Se ti capisco vuoi aggiornare la tua versione 5.1 a 5.2Questo e'possibile: puoi comprare un upgrade. Il numero MLFB di questo upgrade è : 6ES7 801-4CC06-0YX4.Guarda entry ID 14191321 su www4.ad.siemens.de per maggior informazioni.non dimenticare che hai bisogno di una inerfaccia cardbus 32 bit PCMCIA II. I vecchi laptop non hanno una questa interfaccia... Meglio di leggere attentamente la documentazione del tuo computer <_< Gerard
Federico Milan Inserita: 24 gennaio 2003 Segnala Inserita: 24 gennaio 2003 Ciao,ho appena parlato con l'agente siemens e mi ha confermato che5.2 compatibile con win XP Profesional e Win 2K profesional.CP5512 scheda a 32bit dovrebbe sostituire la CP5511 a 16 bit,anche CP5512 è compatibile con Win 2K profesional e XP profesional !ciao
suleima Inserita: 24 gennaio 2003 Segnala Inserita: 24 gennaio 2003 ..... io ho appena ricevuto la versione 5.2, ma non ho pensato ad installarla, perchè la versione precedente mi funziona bene e non voglio andare a cercare rogne.Comunque, che novità ci sono e ne vale la pena (pensando che, come tutte le cose nuove ci saranno n -> inf bugs che verranno "fissati" con i successivi SP) ?Grazie a tutti!
SuperD Inserita: 26 gennaio 2003 Segnala Inserita: 26 gennaio 2003 Nella nostra azienda stiamo aggiornando i pc portatili, e ho notato che alcuni tipi di pc non riconoscono addirittura la CP5511, questa scheda dovrebba risolvere questo problemi? Ciao
suibaf Inserita: 26 gennaio 2003 Segnala Inserita: 26 gennaio 2003 Che novità ci sono nella 5.2 rispetto alla 5.1?Grazie
sean67 Inserita: 31 gennaio 2003 Segnala Inserita: 31 gennaio 2003 suibaf+Jan 26 2003, 10:13 PM-->CITAZIONE(suibaf @ Jan 26 2003, 10:13 PM)Come già detto da altri, forse la più importante è il supporto a Xp (occhio solo XP Professional !!).Poi il Cir (Configuration in Run) per le CPU del 400.Da questa versione Step7 va in internet, in pratica informazioni tecniche, FAQ o documentazione sui moduli, possono essere richieste direttamente dalla configurazione hw via Internet alle pagine del Product Support, e non ultimo, l'aggiornamento del catalogo moduli o del catalogo per le configurazioni hardware, per esempio nuove CPU o nuovi I/O distribuiti (vedremo che ne viene fuori ! ma sembra bello !!)Ciao
suibaf Inserita: 1 febbraio 2003 Segnala Inserita: 1 febbraio 2003 siemens incomincia a starmi stretta.
andrea210865 Inserita: 13 febbraio 2003 Segnala Inserita: 13 febbraio 2003 Ho avuto problemi con la CP 5511 finchè non ho installato il service pack 1 per step 7 5.1. Da quel momento non ho avuto più problemi. Sul portatile è installato windows 2000. Oddio, qualche problemino si presenta se lo si usa senza installare la licenza: oltre ai soliti fastidiosi avvisi, dopo un po' si ferma tutto e non si può continuare.Per chi sta iniziando e prevede di installare PLC in giro per il mondo e quindi prevede di acquistare il modulo teleservice, faccio notare che la scheda CP 5511 non gli serve più, perchè può tranquillamente programmare localmente usando un TS Adapter con cavo null modem: lento da morire, ma funziona e risparmia sulla scheda.CiaoAndrea
ard0 Inserita: 15 gennaio 2004 Segnala Inserita: 15 gennaio 2004 e sufficiente utilizzare una scheda PCMCIA CP5512 per connettare con il mio portatile Dell Inspiron ad un PLC S300 ? Grazie
sulun Inserita: 15 gennaio 2004 Segnala Inserita: 15 gennaio 2004 ho appena acqustato una 5512 su winxp prof. con v5.2 per ora non ho avuto problemi...speriamo!!!ciao
Gabriele Corrieri Inserita: 15 gennaio 2004 Segnala Inserita: 15 gennaio 2004 (modificato) ard0+15 Jan 2004, 04:05 PM-->CITAZIONE(ard0 @ 15 Jan 2004, 04:05 PM)Ciao6GK1551-2AA00 SCHEDA PB, CP 5512 PCMCIA 695,25euroI listini Siemens sono pubblici:http://www.siemens.it/autanddrive/listino.htmlCiao Modificato: 15 gennaio 2004 da Gabriele Corrieri
IMM-Domenico Inserita: 21 luglio 2005 Segnala Inserita: 21 luglio 2005 Mi è sfuggito qualcosa o questi listini sono un po' scomodi da leggere? Non c'è un tool per consultarli comodamente?Grazie mille!
Ugo69 Inserita: 22 luglio 2005 Segnala Inserita: 22 luglio 2005 Carissimi ho appena installato l'S7 V5.3 + SP2 Release 5.3.2.0con una CP5512 6SGK1151-2AA00 CON XP PROFESSIONAL SP2RISULTATO?????APPENA CERCO DI ANDARE ONLINE SI BLOCCA IL PC E SONO COSTRETTO A SPEGNERE NEANCHE A RIAVVIARE NON è SUCCESSO A NESSUNO????SU UN'ALTRA MACCHINA CON W2000 PRO FUNZIONA CHE è UNA BELLEZZA
Gabriele Corrieri Inserita: 23 luglio 2005 Segnala Inserita: 23 luglio 2005 Ciaosarebbe da controllare se SP2 è già supportato, temo molto che sia quello, se riesci a disistallarlo e a fare prove poi ci dici ...Ciao
emarcol Inserita: 25 luglio 2005 Segnala Inserita: 25 luglio 2005 Veramente l'ultima versione è la 5.3Ciao,Carlo
Eddyn°1 Inserita: 22 agosto 2005 Segnala Inserita: 22 agosto 2005 Ciao a tutti e buon rientro!!!!Gabriele posso dirti che sicuramente non è per la SP2 visto che da me funziona perfettamente !-Ugo69 ma il PC la vede correttamente?-In :"pannello di controllo -> sistema -> gestione periferiche" la vedi?-Prova ad accendere il PC con la scheda inserita.Ciao.
Gabriele Corrieri Inserita: 22 agosto 2005 Segnala Inserita: 22 agosto 2005 Ciaointendevo SP2 di Win XP
Eddyn°1 Inserita: 22 agosto 2005 Segnala Inserita: 22 agosto 2005 Anche io Gabriele intendevo SP2 di Win XP!Ciao.
Werner Inserita: 23 agosto 2005 Segnala Inserita: 23 agosto 2005 Io ho un HP Compaq serie nc8000MS Win XP SP2 (con update automatico abilitato)CP5512Step 7 v5.3 SP2Starter v 3.2HMI-advancedProtool 6SinuComUe funziona tutto
TRUNC Inserita: 23 agosto 2005 Segnala Inserita: 23 agosto 2005 (modificato) Mi è sfuggito qualcosa o questi listini sono un po' scomodi da leggere? Non c'è un tool per consultarli comodamente?Grazie mille!Sono scomodi perchè sono in formato cosiddetto "metel", una sorta di convenzione per allineare tutti i listini dei vari produttori per poterli importare agevolmente nei software di preventivazione.Comunque, se trovi il tool di cui chiedi l'esistenza, interessa anche a me.E' in commercio la nuova scheda PCMCIA CP5512 che dovrebbe risolvere i (noti) problemi di compatibilità con win 2k.Veramente, esiste almeno una utility, che mi pare di aver messo anche in upload (sezione PLC), che risolve egregiamente tutti i problemi di conflitto IRQ.Ciao! Modificato: 23 agosto 2005 da TRUNC
