Sony Kv-c2971a Non Si Accende
Salve a tutti il mio Sony KV-C2971A si limita a fare 4 lampeggi del led rosso e poi completamente morto.
Già da qualche tempo ero costretto a lasciarlo sempre in stand-by, poichè se lo spegnevo da interruttore,o comunque toglievo alimentazione da rete, alla successiva accensione aveva moltissi problemi nel partire.....e dopo molti tentativi da parte mia(accendevo e spegnevo in continuazione) alla fine si avviava.
Adesso invece non vuol saperne più nulla.
Ringrazio anticipatamente quanti vogliano aiutarmi.
Saluti Max.
La prima cosa da fare risulterebbe quella di scaricare con R da 300/1000Hom il
condensatore di rete e poi senza fare danni, sostituire tutti gli altri elettrolitici della
alimentazione (primario e secondario). 90 % probabilità di successo.
in alcuni casi si inquinano anche i dati e bisogna resettare la Eprom 5% resiui 3%
bisogna sostituire la Eprom 1% sui sony fà il matto qualche integrato (non facilmente reperibile residuo 1% il diavolo ci mette le corna e son c.....(cavoli amari).
Cordiali saluti
enricopedro, innunzitutto grazie...
Farò ciò che mi hai detto,la ritengo una soluzione logica. Vorrei però sapere come faccio praticamente a scaricare tali condensatori, ed eventualmente che rischio corro non facendolo.
Un'ultima cosa,visto che per tirare fuori la scheda sono costretto a scollegare il cavo di alta tensione, devo scaricare anche il cinescopio?
Grazie per l'attenzione, saluti.
se vuoi evitare problemi di contatto accidentale col condensatore di filtro (scossa,scintilla distruttiva ecc) scaricalo lentamente con la resistenza che ti ha suggerito enricopedro.
Anche il tubo catodico andrebbe scaricato di norma
Pero' i 4 lampeggi nei Sony indicano il malfunzionamento del verticale, a volte sono solo saldature.
